可以手機APP設置網絡和波特率,配置好參數后可以直接串口與服務器通訊,方便各種應用
先拉低(即接地)GPIO0進入燒錄模式
1.打開FLASH_DOWNLOAD_TOOLS_V3.6.3
2.選擇打開 8266 DownloadTool
3.選擇所需下載固件正常燒錄1 2兩個文件即可,如果之前燒過其他固件需要4個文件都下載一遍,其中第3個文件下載到兩個地址,下載文件要在前面勾選,我這里只選了兩個,如要全部下載請全部勾選!4.輸入下載到的地址5.設置軟件其他參數BAUD可以隨便選,越大下載速度越快,這里建議選擇1152000
6.選擇對應串口點擊會出現已連接電腦的串口(如果沒有顯示可能是沒有340驅動網上下載或者下載驅動精靈安裝即可),選擇對應的串口7.開始下載點擊START顯示下載完成8.配置WiFi模塊下載完成后,取消GPIO0的拉低,復位8266,拉低GPIO0一秒左右進入配網模式
打開串口助手軟件可以看到WiFi模塊的工作狀態(串口助手的使用方式:選擇對應串口,波特率選擇115200打開串口即可)
打開WiFi后打開手機配置APP點擊連接模塊然后選擇需要給WiFi模塊連接網絡的WiFi,或者點擊跳過輸入要給WiFi模塊連接的WiFi名和WiFi密碼輸入波特率(不設置或者設置錯誤默認為115200,建議設置下)輸入設備ID和設備key設備ID去貝殼注冊然后添加設備即可點擊我去注冊注冊完后把ID和APIKEY輸入手機APP點擊確定后串口會顯示我們剛剛設置的參數,確認無誤后重啟模塊即可
重啟成功后WiFi模塊會連接剛剛配置的WiFi并連接貝殼服務器
然后我們就可以看到我們的設備在線了
9.開始控制模塊控制開關io口連接GPIG4然后我們可以通過網頁或者手機APP控制WiFi模塊關注微信公眾號也可以控制發送play打開開關io口輸出低電平
發送stop關閉開關io口輸出高電平10.WiFi遠程控制小車按照上面設置好后在服務器發送消息模塊串口會收到信息,通過服務器發送不同指令再通過單片機解析串口數據進行控制即可
11.給服務器發信息在串口直接發送需要給服務器發送的信息即可,比如獲取服務器時間,串口發送{“M”:“time”,“F”:“Y-m-d H:i:s”} 服務器收到命令后返回服務器時間更多與服務器通訊的指令可以查看貝殼物聯平臺通訊協議
對接天貓精靈
打開天貓精靈APP 添加智能設備 在綁定平臺賬號找到貝殼物聯然后登陸貝殼賬號綁定即可,然后對天貓精靈說打開臥室排插(設備名稱可以自己設置),然后WiFi模塊就會收到指令打開開關了!
固件下載工具 http://www.raoushi.com/bbs/dpj-127886-1.html
串口助手.rar
2019-3-24 13:42 上傳
下載積分: 黑幣 -5
215.95 KB, 下載次數: 43, 下載積分: 黑幣 -5
模塊配置.rar
2019-3-24 13:41 上傳
下載積分: 黑幣 -5
265.94 KB, 下載次數: 75, 下載積分: 黑幣 -5
手機APP
固件.rar
2019-3-24 13:39 上傳
下載積分: 黑幣 -5
184.38 KB, 下載次數: 56, 下載積分: 黑幣 -5
