查看: 6398|回復: 2
詳解溫度傳感器DS18B20編程與使用
ID:483213 發表于 2019-3-24 12:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
DS18B20是由DALLAS半導體公司推出的一種的“一線總線”接口的溫度傳感器, 與傳統的熱敏電阻等測溫元件相比,它是一種新型的體積小、適用電壓寬、與微處理器接口簡單的數字化溫度傳感器。
1.測量溫度范圍:-55~+125℃
2.精度:±0.5℃
3.數據傳輸:“一線總線”的數字方式傳輸
圖1 硬件連接圖
      DS18B20共有6種信號類型:復位脈沖、應答脈沖、寫0、寫1、讀0和讀1
1.復位操作:
引腳拉低——延時480-960us——引腳高——延時15-60us
圖2 紅框為復位操作時序
void DS18B20_Rst(void)
         DS18B20_IO_OUT();
   DS18B20_DQ_OUT=0;
   delay_us(750);
   DS18B20_DQ_OUT=1;
         delay_us(15);
2.應答操作
將引腳設置為輸入模式——判斷引腳低電平時間是否大于60us、小于240us——返回應答結果
圖3 紅框為應答操作時序
u8 DS18B20_Check(void)
         u8retry=0;
         DS18B20_IO_IN();   //SET PG11 INPUT
   while (DS18B20_DQ_IN&&retry<200)
                   retry++;
                   delay_us(1);
         if(retry>=200)return1;
         elseretry=0;
   while (!DS18B20_DQ_IN&&retry<240)
                   retry++;
                   delay_us(1);
         if(retry>=240)return1;
         return0;
3. 讀0、讀1操作
將引腳設置為輸出模式——引腳拉低——延時2us——引腳拉高——設置為輸入模式——延時2us——讀取引腳狀態——返回讀取結果
圖4 讀操作
u8 DS18B20_Read_Bit(void)
   u8 data;
         DS18B20_IO_OUT();        //SET PG11 OUTPUT
   DS18B20_DQ_OUT=0;
         delay_us(2);
   DS18B20_DQ_OUT=1;
         delay_us(12);
         if(DS18B20_DQ_IN)data=1;
   else data=0;
   delay_us(50);
   return data;
4.寫1操作
設置引腳為輸出模式——引腳拉低——延時2us——引腳拉高——延時大于60us
圖5 紅框為寫操作
void DS18B20_Write_Zero(void)
         DS18B20_IO_OUT();        //SET PG11 OUTPUT;
DS18B20_DQ_OUT=0;
   delay_us(2);
   DS18B20_DQ_OUT=1;
   delay_us(60);
5.寫0操作
設置引腳為輸出模式——引腳拉低——延時60-120us——引腳拉高——延時2us
圖6  紅框為寫1操作
void DS18B20_Write_One(void)
DS18B20_DQ_OUT=0;
   delay_us(60);
   DS18B20_DQ_OUT=1;
   delay_us(2);
基本的操作完成后,再寫4個功能函數
6.讀取一個字節
u8 DS18B20_Read_Byte(void)
   u8 i,j,dat;
   dat=0;
         for(i=1;i<=8;i++)
       j=DS18B20_Read_Bit();
       dat=(j<<7)|(dat>>1);
   return dat;
7.寫一個字節
void DS18B20_Write_Byte(u8 dat)
   u8 j;
   u8 testb;
   for (j=1;j<=8;j++)
       testb=dat&0x01;
       dat=dat>>1;
       if (testb)
                  DS18B20_Write_One();
                DS18B20_Write_Zero();
8.開始讀取數據
void DS18B20_Start(void)
   DS18B20_Rst();
         DS18B20_Check();
   DS18B20_Write_Byte(0xcc);   // skiprom
   DS18B20_Write_Byte(0x44);  //convert
9.初始化DS18B20
u8 DS18B20_Init(void)
        GPIO_Init();     //此引腳需根據相應的單片機進行配置
         DS18B20_Rst();
         returnDS18B20_Check();
10.獲取溫度值
圖7 程序流程圖
short DS18B20_Get_Temp(void)
   u8 temp;
   u8 TL,TH;
   short tem;
   DS18B20_Start ();           //開始轉換
   DS18B20_Rst();
   DS18B20_Check();
   DS18B20_Write_Byte(0xcc);   //skip rom
   DS18B20_Write_Byte(0xbe);   //convert
   TL=DS18B20_Read_Byte();     //LSB
   TH=DS18B20_Read_Byte();     //MSB
   if(TH>7)
       TH=~TH;
       TL=~TL;
       temp=0;//溫度為負
   }else temp=1;//溫度為正
   tem=TH; //獲得高八位
   tem<<=8;
    tem+=TL;//獲得底八位
   tem=(double)tem*0.625;//轉換
         if(temp)returntem; //返回溫度值
         elsereturn -tem;
參考文獻:
STM32F103開發指南-標準庫版本_V1.1
DS18B20數據手冊
ID:342081 發表于 2019-4-6 16:31 | 顯示全部樓層
好貼子
ID:410119 發表于 2019-4-10 18:45 | 顯示全部樓層
不錯,感謝樓主
