查看: 3654|回復: 2
51單片機寫的恒溫箱程序 可控硅0,1控制燈泡亮滅
ID:416820 發表于 2019-3-24 11:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
具有按鍵設置,聲光報警,顯示,自動調節等功能
使用DS18B20測試箱內溫度,可控硅0,1控制燈泡亮滅,由此控制溫度,具有LCD1602顯示,按鍵設置上下限,聲光報警功能。
  1. #include <reg52.h>
  2. #include "temp.h"
  3. #include "lcd.h"
  5. #define uint unsigned int
  6.
  7. sbit key1=P3^1;//+
  8. sbit key2=P3^0;//-
  9. sbit silicon=P2^1;    //可控硅
  10. sbit BZ=P1^5;         //蜂鳴器
  11. sbit LED=P2^0;        //led標志位
  12.
  13. uint temp,temps=26;//溫度緩存變量,設定溫度變量
  14. void delay(uint us)//延時函數
  15. {
  16.         for(;us>0;us--);
  17. }
  18. void keyson()                        //按鍵掃描程序
  19. {
  20.         if(!key1&&temps<60)
  21.         {
  22.                 delay(30);
  23.                 temps++;
  24.                 while(!key1);
  25.         }
  26.         if(!key2&&temps>0)
  27.         {
  28.                 delay(30);
  29.                 temps--;
  30.                 while(!key2);
  31.         }
  32. }
  33. void display()                //lcd1602顯示界面
  34. {
  35.     LcdWriteCom(0x85);//當前溫度
  36.                 LcdWriteData('C');
  37.                 LcdWriteData(':');
  38.                 LcdWriteData(temp/10+0x30);
  39.                 LcdWriteData(temp%10+0x30);
  40.                 LcdWriteData(0xdf);
  41.                 LcdWriteData('C');
  42.                 LcdWriteCom(0x80+0x45);//設置溫度
  43.                 LcdWriteData('S');
  44.                 LcdWriteData(':');
  45.                 LcdWriteData(temps/10+0x30);
  46.                 LcdWriteData(temps%10+0x30);
  47.                 LcdWriteData(0xdf);
  48.                 LcdWriteData('C');
  49. }
  50. void beep()
  51. {
  52.         uchar k,g;
  53.         for (k=0;k<80;k++)
  54.         {
  55.                 BZ=~BZ;
  56.                 for(g=0;g<200;g++);
  57.         }
  58. }
  59. void main()
  60. {
  61.         uint i,j,flag=1,flag1;//標志位
  62.         LcdInit();        //lcd1602初始化
  63.         for(i=0;i<60;i++)
  64.         temp=(float)Ds18b20ReadTemp()*0.0625;
  65.         while(1)
  66.         {
  67.                 temp=(float)Ds18b20ReadTemp()*0.0625;
  68.                 display();        //lcd1602顯示界面
  69.                 keyson();        //按鍵掃描程序
  70.                 if(temp<temps)
  71.                 {
  72.                         silicon=0;        //低于設定溫度,可控硅打開
  73.                         LED=0;
  74.                         flag=1;
  75.                 }
  76.                 if(temp>=temps)
  77.                 {
  78.                         silicon=1;
  79.                         if(flag==1)flag1=1,flag=0;
  80.                 }
  81.                 if(flag1==1)        //高于設定溫度,可控硅關閉,聲光報警
  82.                 {
  83.                         LED=0;
  84. //                        BZ=0;
  85. //                        delay(40);
  86. //                        BZ=1;
  87.                         beep();
  88.                         delay(1);
  89.                         j++;
  90.                         if(j>35)flag1=0,j=0;
  91.                 }
  92.                 else        LED=1,BZ=1;
  93.         }
  94. }
Keil代碼下載:
恒溫箱-.zip (55.74 KB, 下載次數: 93)
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:775921 發表于 2020-6-11 10:30 | 只看該作者
優秀,不錯
ID:68878 發表于 2022-2-1 09:28 | 只看該作者
謝謝分享 正需要謝謝樓主!!
