一個基于51單片機的簡易密碼鎖,廢話不多說,直接貼圖貼代碼 1.電路圖
2019-3-24 11:43 上傳
電路組成:5V電源+51單片機最小系統+LCD1602顯示屏+4*4矩陣鍵盤
2.程序分析
- 名稱:液晶顯示密碼鎖
- #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
- #include<stdio.h>
- #include"1602.h"
- #include"delay.h"
- #include"keyboard.h"
- unsigned char code password[]={1,2,3,4,5,6,7,8};//可以更改此密碼做多組測試
- //定義密碼,實際上密碼需要存在eeprom中,可以通過程序更改。請用戶自行添加
- 主程序
- main()
- unsigned char num,i,j;
- unsigned char passwordtemp[16]; //最大輸入16個
- unsigned char inputtimes; //密碼輸入錯誤次數
- unsigned char passwordlength,PLEN; //輸入密碼長度,實際密碼長度
- bit Flag;
- PLEN=sizeof(password)/sizeof(password[0]);//用于計算出實際密碼長度
- LCD_Init(); //初始化液晶屏
- DelayMs(10); //延時用于穩定,可以去掉
- LCD_Clear(); //清屏
- LCD_Write_String(0,0," Welcome! "); //寫入第一行信息,主循環中不再更改此信息,所以在while之前寫入
- LCD_Write_String(0,1,"Input password!"); //寫入第二行信息,提示輸入密碼
- while (1) //主循環
- num=KeyPro(); //掃描鍵盤
- if(num!=0xff) //如果掃描是按鍵有效值則進行處理
- if(i==0) //輸入是第一個字符的時候需要把改行清空,方便觀看密碼
- LCD_Write_String(0,1," ");//清除該行
- if(i<16)
- passwordtemp[i]=num;
- LCD_Write_Char(i,1,'*');//輸入的密碼用"*"代替
- i++; //輸入數值累加
- if((15==num)|| (i==16))//輸入按鍵值15或者密碼輸入到最大值16,表示輸入結束,需要進行比對
- passwordlength=i-1; //計算輸入密碼長度
- i=0; //計數器復位
- if(passwordlength==PLEN)//長度相等則比較,否則直接輸出錯誤
- Flag=1;//先把比較位置1
- for(j=0;j<PLEN;j++)//循環比較8個數值,如果有一個不等 則最終Flag值為0
- Flag=Flag&&(passwordtemp[j]==password[j]);//比較輸入值和已有密碼
- if(Flag)//如果比較全部相同,標志位置1
- LCD_Write_String(0,1,"Right Open!>>>>");//密碼正確顯示的信息
- inputtimes=0;//輸入正確則次數清零,重新計數
- Flag=0; //清除正確標志
- else
- LCD_Write_String(0,1,"Wrong! Retry!");//密碼錯誤,提示重新輸入
- inputtimes++;//連續輸入錯誤,則次數累加
- if(inputtimes==3)
- LCD_Write_String(0,1,"Wrong 3 times!");//密碼錯誤,提示重新輸入
- while(1);//停止該位置,重啟電源后才能輸入,實際實用中則需要等到一定時間后才能再次輸入。
(1)LCD1602驅動程序 #define CHECK_BUSY
sbit RS = P2^4; //定義端口 sbit RW = P2^5; sbit EN = P2^6;
#define RS_CLR RS=0 #define RS_SET RS=1
#define RW_CLR RW=0 #define RW_SET RW=1
#define EN_CLR EN=0 #define EN_SET EN=1
#define DataPort P0
/*------------------------------------------------ 判忙函數 ------------------------------------------------*/ bit LCD_Check_Busy(void) { #ifdef CHECK_BUSY DataPort= 0xFF; RS_CLR; RW_SET; EN_CLR; _nop_(); EN_SET; return (bit)(DataPort & 0x80); #else return 0; #endif } /*------------------------------------------------ 寫入命令函數 ------------------------------------------------*/ void LCD_Write_Com(unsigned char com) { while(LCD_Check_Busy()); //忙則等待 RS_CLR; RW_CLR; EN_SET; DataPort= com; _nop_(); EN_CLR; } /*------------------------------------------------ 寫入數據函數 ------------------------------------------------*/ void LCD_Write_Data(unsigned char Data) { while(LCD_Check_Busy()); //忙則等待 RS_SET; RW_CLR; EN_SET; DataPort= Data; _nop_(); EN_CLR; }
/*------------------------------------------------ 清屏函數 ------------------------------------------------*/ void LCD_Clear(void) { LCD_Write_Com(0x01); DelayMs(5); } /*------------------------------------------------ 寫入字符串函數 ------------------------------------------------*/ void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s) { while (*s) { LCD_Write_Char(x,y,*s); s ++; x++; } } /*------------------------------------------------ 寫入字符函數 ------------------------------------------------*/ void LCD_Write_Char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data) { if (y == 0) { LCD_Write_Com(0x80 + x); } else { LCD_Write_Com(0xC0 + x); } LCD_Write_Data( Data); } /*------------------------------------------------ 初始化函數 ------------------------------------------------*/ void LCD_Init(void) { LCD_Write_Com(0x38); /*顯示模式設置*/ DelayMs(5); LCD_Write_Com(0x38); DelayMs(5); LCD_Write_Com(0x38); DelayMs(5); LCD_Write_Com(0x38); LCD_Write_Com(0x08); /*顯示關閉*/ LCD_Write_Com(0x01); /*顯示清屏*/ LCD_Write_Com(0x06); /*顯示光標移動設置*/ DelayMs(5); LCD_Write_Com(0x0C); /*顯示開及光標設置*/ }
(2)4*4矩陣鍵盤驅動程序
#define KeyPort P1
/*------------------------------------------------ 按鍵掃描函數,返回掃描鍵值 ------------------------------------------------*/ unsigned char KeyScan(void) //鍵盤掃描函數,使用行列反轉掃描法 { unsigned char cord_h,cord_l;//行列值中間變量 KeyPort=0x0f; //行線輸出全為0 cord_h=KeyPort&0x0f; //讀入列線值 if(cord_h!=0x0f) //先檢測有無按鍵按下 { DelayMs(10); //去抖 if((KeyPort&0x0f)!=0x0f) { cord_h=KeyPort&0x0f; //讀入列線值 KeyPort=cord_h|0xf0; //輸出當前列線值 cord_l=KeyPort&0xf0; //讀入行線值 while((KeyPort&0xf0)!=0xf0);//等待松開并輸出 return(cord_h+cord_l);//鍵盤最后組合碼值 } } return(0xff); //返回該值 } /*------------------------------------------------ 按鍵值處理函數,返回掃鍵值 ------------------------------------------------*/ unsigned char KeyPro(void) { switch(KeyScan()) { case 0x7e:return 0;break;//0 按下相應的鍵顯示相對應的碼值 case 0x7d:return 1;break;//1 case 0x7b:return 2;break;//2 case 0x77:return 3;break;//3 case 0xbe:return 4;break;//4 case 0xbd:return 5;break;//5 case 0xbb:return 6;break;//6 case 0xb7:return 7;break;//7 case 0xde:return 8;break;//8 case 0xdd:return 9;break;//9 case 0xdb:return 10;break;//a case 0xd7:return 11;break;//b case 0xee:return 12;break;//c case 0xed:return 13;break;//d case 0xeb:return 14;break;//e case 0xe7:return 15;break;//f default:return 0xff;break; } }
源碼+AD電路圖 下載
電子密碼鎖資料.rar
(141.27 KB, 下載次數: 105)
2019-3-24 11:42 上傳
下載積分: 黑幣 -5
