查看: 1370|回復: 0
EAZ128智能車測試例程
ID:497108 發表于 2019-3-24 10:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
龍邱測試例程
  1. /*LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
  2. 【平    臺】龍邱S9KEAZ128智能車MINI核心板母板
  3. 【編    寫】C H IU S I R
  4. ------------------------------------------------
  5. 【dev.env.】IAR7.80.4
  6. 【Target  】S9KEAZ128
  7. 【Crystal 】16.000Mhz
  8. 【busclock】40.000MHz
  9. 【pllclock】40.000MHz
  10. QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ*/
  11. /*************************測試說明******************************/
  12. /****************************************************************
  13.   測試什么功能就去掉對應函數前的“//”
  14.   該例程針對mini核心板以及配套母版編寫,其他版本核心板修改引腳
  15.   TF卡&OLED版本核心板上OLED接口與ADC例程中的ADC引腳沖突,注意修改
  16.   PWM和編碼器采集函數不能同時啟用,因為FTM模塊沖突
  17.   每個測試函數都寫有 while(1),同時使能兩個測試函數先執行的函數有效
  18. 20180321修改:
  19.   中斷優先級設置函數在:arm_cm0.h和arm_cm0.c中;
  20.   修改堆棧大小LQ_KEAZ128_IAR_demo\src\config files中兩個*.icf文件:
  21.   __ICFEDIT_size_cstack__ = 0x400改為0x800甚至更大;
  22.   __ICFEDIT_size_heap__   = 0x100改為0x400甚至更大;
  23. *******************************************************************/
  24. /******************************************************************
  25. 接口定義:
  26. -------------------------------------------------------------
  27. LED         單片機接口
  28. //核心板上RGB燈珠
  29. LED0           PTC2
  30. LED1           PTB4
  31. LED2           PTE5
  32. //母板上LED燈珠
  33. LED3           PTI4
  34. LED4           PTH6
  35. ===============================================================
  36. KEY        單片機接口
  37. //核心板上按鍵
  38. KEY0          PTA0
  39. //母板按鍵
  40. KEY1          PTB5
  41. KEY2          PTH2
  42. KEY3          PTE6
  43. ===============================================================
  44. 撥碼開關    單片機接口
  45. KEY0          PTI2
  46. KEY1          PTI3
  47. KEY2          PTE2
  48. KEY3          PTE3
  49. ===============================================================
  50. TSL1401模塊     單片機接口
  51. VCC             5V
  52. GND             GND
  53. SI              I5/D5
  54. SCK             I6/D6
  55. ADC             AD8 C0/AD9 C1
  56. ===============================================================
  57. 多路電感模塊    單片機接口
  58. VCC             5V
  59. GND             GND
  60. ADC通道         管腳關系
  61. ADC12           F4
  62. ADC13           F5
  63. ADC14           F6
  64. ADC15           F7
  65. ADC4            B0
  66. ADC5            B1
  67. ADC6            B2
  68. ADC7            B3
  69. -------------------------------------------------------------
  70. 電源監控或者它用
  71. ADC11           C3
  72. -------------------------------------------------------------
  73. MPU6050        單片機接口   FLEXCOMM8
  74. VCC             5V
  75. GND             GND
  76. SDA1            H3
  77. SCL1            H4
  78. //////////////////////////////////////////////////////////通用部分功能//////////
  79. 電機驅動        單片機接口
  80. VCC             5V
  81. PWM1            FTM2-CH0  H0
  82. PWM2            FTM2-CH1  H1
  83. PWM3            FTM2-CH2  D0
  84. PWM4            FTM2-CH3  D1
  85. -------------------------------------------------------------
  86. 舵機接口        單片機接口
  87. VCC             可調
  88. GND             GND
  89. PWM1            FTM1-CH1  E7
  90. -------------------------------------------------------------
  91. 龍邱512編碼器   單片機接口
  92. VCC             5V
  93. GND             GND
  94. LSB/A           FTM0 E0
  95. DIR/B           H7
  96. LSB/A           FTM1 E7
  97. DIR/B           H5
  98. -------------------------------------------------------------
  99. OLED模塊        單片機接口
  100. VCC             5V
  101. GND             GND
  102. SCK             F3
  103. SDA             F2
  104. RST             A7
  105. DC              A6
  106. -------------------------------------------------------------
  107. 藍牙/USBTTL    單片機接口   FLEXCOMM0
  108. VCC             5V
  109. GND             GND
  110. UART2_RX        I1
  111. UART2_TX        I0
  112. =============================================================*/
  113. #include "include.h"
  114. void main(void)
  115. {
  116.   DisableInterrupts ;                  //禁止中斷
  117.   EnableInterrupts;
  118.   //TestLED();//測試GPIOmini核心板RGB燈珠顏色閃爍
  119.
  120.   //Test_KEY(); //測試GPIO按鍵功能
  121.   //Test_KEY1(); //測試GPIO撥碼開關功能
  122.   //TestADC();//測試ADC轉換并通過OLED顯示和UART發出
  123.
  124.   //TestKBI();//測試GPIO外部中斷 母版上K0,K1按鍵有效
  125.
  126.   //TestPIT();//測試PIT定時中斷
  127.   //TestFTM_PWM();//測試PWM/OLED及電機控制功能
  128.   //TestUART012();//測試UART012發送及接收中斷
  129.   //TestFTM_InputCapture();//測試編碼器脈沖采集功能
  130.
  131.
  132.   //TestMPU6050();
  133.   //Test_2100_8700();//測試龍邱九軸傳感器
  134.   //TestRTC();//LED閃爍,同時OLED上顯示時間,單位秒
  135. LCD_Init();
  136.   while(1)
  137.   {
  138.   }
  139.
  140. }
LQ_KEAZ128_IAR_demo.7z (1.51 MB, 下載次數: 8)
