查看: 3300|回復: 5
能不能用單片機做1毫秒采集一次的電壓測量?
ID:496697 發表于 2019-3-23 14:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教大神,請教一下,我想做一個智能系統,需要實時監測壓力傳感器,要求是1ms(毫秒)采集一次壓力傳感器,然后通過rs485,modbus通信把數據傳送給軟件,軟件通過函數計算把結果發送給模擬量模塊,本想用三菱PLC模擬量模塊,但是通訊估計無法做到1毫秒,軟件本人用c#開發,單片機實在不懂,請各位大神指點迷津,一起探討下,有興趣也可共同開發
ID:94031 發表于 2019-3-23 19:11 | 只看該作者
單片機1毫秒采集一次電壓不難,難在通過rs485,modbus通信把數據傳送給軟件,軟件通過函數計算把結果發送給模擬量模塊,你試試就知道了。
ID:213173 發表于 2019-3-23 19:43 | 只看該作者
不知道你這壓力傳感器以什么樣的信號輸出。如果是以模擬信號輸出,單片機可以在幾十微妙完成ADC轉換并通過串口輸出,經轉換成rs485發送到上位機。分辨率8~12位(256~4095)。1毫秒采樣周期足足有余。總之單片機單干這點小事情還是輕松的。
ID:123289 發表于 2019-3-24 08:16 | 只看該作者
能!關鍵點是,傳輸的數據量必須在1ms內結束,你需要做的是,提升你的通訊速率。
其實,你的命題是有問題的。為何要限制在1ms,如果一次通訊數據失敗,也不止浪費1ms呀,你又當如何解決通訊被干擾的問題呢?既然用485,就不會只有一個終端用戶吧。
ID:490330 發表于 2019-3-24 10:30 | 只看該作者
使用STM32單片機1ms可以很容易的做到,編程用C語言,C#
辦不了。使用STM32內部ADC采集即可。實在不行我幫你啊
ID:111634 發表于 2019-3-24 11:18 | 只看該作者
1ms,已經足夠足夠。
