查看: 5533|回復: 1
單片機+ADC0804數字電壓表PCB文件+源程序
ID:467450 發表于 2019-3-23 11:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于51單片機的數字電壓表設計
一、     電路原理
該數字電壓表電路由三個模塊組成:A/D轉化模塊、數據處理模塊和顯示模塊。利用51單片機作為主控芯片,模擬量輸入范圍為直流0v-5v。模擬量經A/D(ADC0804)模數轉換芯片,把模擬量轉換為數字量輸入到單片機的P0口,再由單片機控制LCD1602液晶顯示模擬量輸入的電壓值。(其中ADC0804是一款逐次逼近式8位單通道A/D轉化芯片,可以將模擬量轉化為數字量,其轉換時間大約為100us)
二、電路原理圖
三、PCB
四、電路實物照片與實測性能
電路實測性能: 通過USB接口給電路供電,再將外電源的正負極接到電路的接線端口,LCD1602液晶則會顯示外電源相應的電壓值。
五、設計小結
1、畫原理圖和PCB時布線要整齊有序,便于檢查電路問題。
2、畫PCB圖時元件擺放要緊湊,盡量畫小一點,布完線后檢查有沒有漏線的地方。
3、畫PCB圖時盡量減少跳線次數,以減小測量誤差,使測量數據更準確。
4、焊接電路時要小心仔細,焊接好電路后檢查有沒有虛焊的地方。
5、在測量電壓時注意外電源的電壓值,防止電壓過高而超出電壓表的量程。
  1. #include <adc.h>
  2. u8 adc0804()
  3. {
  4.         u8 ind;
  5.
  6.         C_S = 1;
  7.         W_R = 1;
  8.
  9.         C_S = 0;
  10.         W_R = 0;
  11.
  12.         _nop_();
  13.
  14.         W_R = 1;
  15.
  16.         P1 = 0xff;
  17.
  18.         R_D = 1;
  19.         R_D = 0;
  20.
  21.         _nop_();
  22.
  23.         ind = P1;
  24.
  25.         R_D = 1;
  26.         C_S = 1;
  27.
  28.         return ind;
  29. }
  30. u16 V_out()
  31. {
  32.         u8 rnd;
  33.         u16 end;
  34.
  35.         rnd = adc0804();
  36.         end = rnd * 50000 / 256;
  37.         return end;
  38. }
電壓表.zip (5.39 MB, 下載次數: 79)
ADC.zip (3.02 MB, 下載次數: 77)
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:1 發表于 2019-3-29 05:33 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
