查看: 2580|回復: 0
SL9056A電路圖 8V-90V/1.3A汽車、摩托車、電動車LED照明專用驅動IC
ID:31835 發表于 2019-3-23 10:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
SL9056A 內置MOS 開關降壓型LED 恒流驅動器
概述:
SL9056A 是一款內置90V 功率MOS高效率、高精度的開關降壓型大功率LED恒流驅動芯片。
SL9056A 采用固定頻率的PWM 工作模式,典型工作頻率為140KHz。
SL9056A 采用平均電流檢測模式,因此具有優異的負載調整率特性。
SL9056A 集成了高低亮功能,可以通過MODE 端口實現高低亮的功能切換。
MODE 懸空為高亮模式,MODE 接高電平為1/2 電流的低亮模式。
SL9056A內部還集成了VDD穩壓管以及過溫保護電路等,減少外圍元件并提高系統可靠性。
SL9056A 采用ESOP8 封裝。散熱片內置接SW 腳。
特點:
◆內置90V MOS
◆寬輸入電壓范圍:8V~80V
◆輸出電流范圍:100mA~1.3A
◆高效率:可高達93%
◆工作頻率:140KHz
◆支持高低亮工作模式
◆平均電流檢測
◆智能過溫保護
◆內置VDD 穩壓管
應用:
◆電動自行車、摩托車燈
◆汽車照明
◆直流或交流輸入LED 驅動
◆大功率LED 照明
◆LED 背光
典型應用電路:
