查看: 4039|回復: 0
SL9003電路圖 DC3.1V-90V 1.2A電壓降壓恒流LED照明驅動芯片
ID:31835 發表于 2019-3-23 10:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
SL9003 內置MOS 開關降壓型LED 恒流驅動器
概述:
SL9003 是一款內置100V 功率MOS高效率、高精度的開關降壓型大功率LED恒流驅動芯片。
SL9003 采用固定關斷時間的峰值電流控制方式,關斷時間可通過外部電容進行調節,工作頻率可根據用戶要求而改變。
SL9003 通過調節外置的電流采樣電阻,能控制高亮度LED 燈的驅動電流,使
LED 燈亮度達到預期恒定亮度。在DIM 端加PWM 信號,可以進行
LED 燈調光。DIM 端同時支持線性調光。內部還集成了VDD 穩壓管以
及過溫保護電路等,減少外圍元件并提高系統可靠性。
SL9003 采用ESOP8 封裝。散熱片內置接SW 腳。
特點:
內置100V MOS
寬輸入電壓范圍:3.1V~100V
高效率:可高達93%
支持PWM 調光和線性調光
最大工作頻率:1MHz
CS 電壓:250mV
芯片供電欠壓保護:2.6V
關斷時間可調
智能過溫保護
內置VDD 穩壓管
應用:
自行車、電動車、摩托車燈
強光手電
LED 射燈
大功率LED 照明
LED 背光
典型應用圖:
