void StartModule() //啟動測距信號
TRIG=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
TRIG=0;
這個nop_是什么意思??
51單片機超聲波智能小車程序:
- #include<AT89x51.H>
- #include <intrins.h>
- #define Sevro_moto_pwm P2_0 //接舵機信號端輸入PWM信號調節速度
- sbit led1 =P2^4;
- sbit led2 =P2^5;
- sbit led3 =P2^6;
- sbit led4 =P2^7;
- #define ECHO P1_1 //超聲波接口定義
- #define TRIG P1_2 //超聲波接口定義
- bit flag =0;
- #define moto_go {P3_0=1,P3_1=0,P3_2=1,P3_3=0;} //左邊兩個電機向前走
- #define moto_back {P3_0=0,P3_1=1,P3_2=0,P3_3=1;} //左邊兩個電機向后轉
- #define moto_Stop {P3_0=0,P3_1=0,P3_2=0,P3_3=0;} //左邊兩個電機停轉
- #define moto_R {P3_0=1,P3_1=0,P3_2=0,P3_3=1;} //右邊兩個電機向前走
- #define moto_L {P3_0=0,P3_1=1,P3_2=1,P3_3=0;} //右邊兩個電機向前走
- unsigned char const discode[] ={0x03,0x9F,0x25,0x0D,0x99,0x49,0x41,0x1F,0x01,0x09,0x11,0xC1,0x63,0x85,0x61,0x71,0x03,0x9F,0x25,0x0D
- }; //0,1,2,3,4....F,0,1,2,3的段碼
- unsigned char LedBuff[4]={ 0xFF, 0xFF, 0x03, 0x03 };
- unsigned char posit=0;
- unsigned char pwm_val_left = 0;//變量定義
- unsigned char push_val_left =14;//舵機歸中,產生約,1.5MS 信號
- unsigned long S=0;
- unsigned long S1=0;
- unsigned long S2=0;
- unsigned long S3=0;
- unsigned long S4=0;
- unsigned int time=0; //時間變量
- unsigned int timer=0; //延時基準變量
- unsigned char timer1=0; //掃描時間變量
- void delay(unsigned int k) //延時函數
- unsigned int x,y;
- for(x=0;x<k;x++)
- for(y=0;y<2000;y++);
- void Display(void) //掃描數碼管
- static unsigned char i = 0;
- P0 = 0xFF;
- switch(i)
- case 0: led1 = 0; led4 = 1; i++; P0=LedBuff[0];break;
- case 1: led2 = 0; led1 = 1; i++; P0=LedBuff[1];break;
- case 2: led3 = 0; led2 = 1; i++; P0=LedBuff[2];break;
- case 3: led4 = 0; led3 = 1; i = 0; P0=LedBuff[3];break;
- default:break;
- void StartModule() //啟動測距信號
- TRIG=1;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- TRIG=0;
- void Conut(void) //計算距離
- while(!ECHO); //當RX為零時等待
- TR0=1; //開啟計數
- while(ECHO); //當RX為1計數并等待
- TR0=0; //關閉計數
- time=TH0*256+TL0; //讀取脈寬長度
- TH0=0;
- TL0=0;
- S=(time*1.7)/100; //算出來是CM
- if((S>=700)||flag==1) //超出測量范圍顯示“F”
- flag=0;
- S=0;
- LedBuff[3] = discode[15];
- LedBuff[2] = discode[15];
- LedBuff[1] = discode[15];
- else
- LedBuff[3] = discode[S%10];
- LedBuff[2] = discode[S/10%10];
- LedBuff[1] = discode[S/100%10];
- //前速前進
- void run(void)
- moto_go ; //左電機往前走
- //前速后退
- void backrun(void)
- moto_back ;
- //左轉
- void leftrun(void)
- moto_L ;
- //右轉
- void rightrun(void)
- moto_R ;
- //STOP
- void stoprun(void)
- moto_Stop ;
- void COMM( void )
- push_val_left=7; //舵機向左轉90度
- timer=0;
- while(timer<=4000); //延時400MS讓舵機轉到其位置
- StartModule(); //啟動超聲波測距
- Conut(); //計算距離
- S2=S;
- push_val_left=17; //舵機向右轉90度
- timer=0;
- Conut(); //計算距離
- S4=S;
- push_val_left=12; //舵機歸中
- timer=0;
- Conut(); //計算距離
- S1=S;
- if((S2>25)&&(S4>25)&&(S1>60)) //只要左右各有距離小于,20CM小車后退
- goto AA;
- if((S2<20)||(S4<20)) //只要左右各有距離小于,20CM小車后退
- backrun(); //后退
- timer=0;
- while(timer<=2000);
- stoprun();
- timer=0;
- while(timer<=1000);
- if(S2>S4)
- rightrun(); //車的左邊比車的右邊距離小 右轉
- timer=0;
- else
- leftrun(); //車的左邊比車的右邊距離大 左轉
- timer=0;
- else
- if(S2>S4)
- timer=0;
- while(timer<=1600);
- else
- timer=0;
- AA: run();
- /* PWM調制電機轉速 */
- /* 左電機調速 */
- /*調節push_val_left的值改變電機轉速,占空比 */
- void pwm_Servomoto(void)
- pwm_val_left++;
- if(pwm_val_left<=push_val_left)
- Sevro_moto_pwm=1;
- else
- Sevro_moto_pwm=0;
- if(pwm_val_left>=200)
- pwm_val_left=0;
- ///*TIMER1中斷服務子函數產生PWM信號*/
- void time1()interrupt 3 using 2
- TH1=(65536-100)/256; //0.1MS定時
- TL1=(65536-100)%256;
- timer++; //定時器0.1MS為準。在這個基礎上延時
- pwm_Servomoto();
- timer1++; //2MS掃一次數碼管
- if(timer1>=20)
- timer1=0;
- Display();
- ///*TIMER0中斷服務子函數產生PWM信號*/
- void timer0()interrupt 1 using 0
- flag=1;
- StartModule();
- void main(void)
- TMOD=0X11;
- TH1=(65536-100)/256; //100US定時
- TH0=0;
- TL0=0;
- TR1= 1;
- ET1= 1;
- ET0= 1;
- EA = 1;
- delay(100);
- push_val_left=14; //舵機歸中
- while(1) /*無限循環*/
- if(timer>=1000) //100MS檢測啟動檢測一次
- timer=0;
- StartModule(); //啟動檢測
- Conut(); //計算距離
- if(S<30) //距離小于20CM
- Conut(); //計算距離
- stoprun(); //小車停止
- COMM(); //方向函數
- else
- if(S>40) //距離大于,30CM往前走
- run();
