數字電壓表可以測量0~5V電壓,并在四位LED數碼管上顯示出來。測量最小分辨率為0.019V,測量誤差約為±0.02V。
注:附件包含仿真電路圖、程序源碼和.hex文件。
proteus仿真電路圖:
proteus仿真圖:
程序代碼:
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit P2_1=P2^1;
sbit P2_2=P2^2;
sbit P2_3=P2^3;
sbit OE=P3^0;
sbit EOC=P3^1;
sbit ST=P3^2;
sbit P3_4=P3^4;
sbit P3_5=P3^5;
sbit P3_6=P3^6;
uchar code leddata_dot[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12};//帶小數點的0~5六個段碼
uchar code leddata[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};//共陽極0~9十個段碼
//延時子程序
void delay(uchar n)
uchar i,j;
for(i=0;i<n;i++)
for(j=0;j<125;j++);
//將A/D轉換輸出的數據轉換成相應的電壓值并顯示出來
void convert(uchar volt_data)
uchar temp;
P0=leddata_dot[volt_data/51];//A/D轉換的值/51即為個位的電壓值
P2_1=1; //顯示個位的值
delay(3);
P2_1=0;
if((volt_data%51)<0x19) //余數小于19H,顯示小數點后的第一位
P0=leddata[(volt_data%51)*10/51];
P2_2=1;
delay(3);
P2_2=0;
P0=leddata[(volt_data%51)*10/51+5];//余數大于19H,結果再加上5
P2_2=1; //顯示小數點后的第一位
delay(3);
P2_2=0;
temp=(((volt_data%51)*10)/51)*10%51;
if(temp<0x19) //余數小于19H,顯示小數點后的第二位
P0=leddata[temp*10/51];
P2_3=1;
delay(3);
P2_3=0;
P0=leddata[temp*10/51+5]; //余數大于19H,結果再加上5
P2_3=1; //顯示小數點后的第二位
delay(3);
P2_3=0;
uchar volt_data;
P3_4=1; //選擇通道3
P3_5=1;
P3_6=0;
ST=0;
_nop_();
ST=1;
_nop_();
ST=0; //啟動A/D轉換
if(EOC==0) //等待轉換結束
delay(100);
while(EOC==0);
OE=1; //允許輸出
volt_data=P1; //暫存轉換結果
OE=0; //關閉輸出
convert(volt_data); //調用數據處理子程序
數字電壓表設計.7z
2019-3-22 16:51 上傳
下載積分: 黑幣 -5
85.82 KB, 下載次數: 105, 下載積分: 黑幣 -5
