查看: 965|回復: 0
零部件的CAD明細表可以智能到什么程度!
  在以往CAD機械設計時,零件圖中的序號標注及其屬性信息輸入、明細表的設計等是非常麻煩的,其零件序號需要一件一件用畫線命令去畫,然后再用文字輸入命令逐件寫入其件號,另外明細表的設計需要我們手動繪制表格并依次填寫數據,浪費設計師大量時間。
  針對以上問題,浩辰CAD機械軟件研發出了對圖庫中的零件自動生成并填寫明細表的功能,能夠快速完成裝配圖中各零部件序號指引線的標注及其序號、名稱、材料、零件類型等屬性信息的自動輸入。
  1.系列化零件設計
  在浩辰CAD機械軟件中調用【浩辰機械】→【系列化零件設計系統(S)】→【系列化零件出庫】或輸入“GM_SPART_OUT(或 XL)”命令,就會出現如下圖所示界面:
  具體詳細零件設計過程參見《浩辰CAD機械軟件用戶手冊》,這里不再一一介紹。
  2.序號
  在浩辰CAD機械軟件中調用【浩辰機械】→【序號/明細表】→【序號】或輸入“XH”命令,就會彈出如下圖所示對話框。可以選擇以下六種序號形式對各零件進行序號標注。
  選擇上圖2中【填明細表內容】選項時,在放置序號引出點時,彈出“明細表編輯”對話框,此時可直接自動輸入序號、名稱、材料、零件類型等屬性信息所對應的明細表內容,點擊【生成】按鈕,將記錄到隨后生成的明細表中。如下圖所示:
  3.明細表生成
  在浩辰CAD機械軟件中調用【浩辰機械】→【序號/明細表】→【明細表生成】或輸入“GMPARTLIST”命令,即可生成完整詳細的明細表。如下圖所示:
