查看: 3330|回復: 8
單片機初學者問題,為何這個led程序燈亮度不同?
ID:495818 發表于 2019-3-21 23:37 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
為什么這個程序燒寫出來,前兩個程序的燈更暗,后面那個特別亮,這個是什么情況,求大神詳解
ID:164602 發表于 2019-3-22 08:05 | 只看該作者
LED燈從不亮到最亮,是需要時間的。而你的程序只給了它們us級的時間,所以它們還沒有亮起來又關了,當然亮度就很小啊。最后那個比較亮的原因是它亮的時間長一些,在執行while(1)的時間內都是亮的,所以就要亮一些。
要改的話,就是讓每個P1=......語句后面,加上延時程序。
ID:365802 發表于 2019-3-22 08:10 | 只看該作者
程序上看一模一樣的, 只能理解為電路差異吧.
ID:213173 發表于 2019-3-22 09:37 | 只看該作者
你這個程序雖然簡單到極點,但從程序結構來說是不完整的。CPU進入main內執行3條指令的時間是一樣的,但執行完3條指令后CPU將退出 main 程序,然后再次找到 main 程序入口,并再次執行main內3條指令。那么第3條指令的狀態維持的時間明顯比上兩條指令時間長,所以視覺亮度高些。
ID:495918 發表于 2019-3-22 10:37 | 只看該作者
在while(1)循環中,你對三個不同的燈進行操作,但是前倆個燈都是沒有維持亮的狀態,就被下一句話給關掉,就會很暗,你只需要加個延時函數就可以
ID:448467 發表于 2019-3-22 20:42 | 只看該作者
可以寫個while(1)循環然后把燈亮的程序放在while里面
ID:496426 發表于 2019-3-22 21:28 | 只看該作者
加個while(1)循環應該就好了
ID:491848 發表于 2019-3-23 07:08 來自觸屏版 | 只看該作者
輸入的是一個接一個,要加在while(1)里
ID:468210 發表于 2019-3-23 16:54 | 只看該作者
放在while(1)里
