查看: 4368|回復(fù): 9
AT89C51單片機(jī)用串口下載不了,ISP下載也不對(duì)的問題
ID:110875 發(fā)表于 2019-3-21 16:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
昨天被人送了一批AT89C51系列單片機(jī),我使用串口下載不了,使用ISP下載又遲遲不對(duì),再次求助強(qiáng)悍的論壇!
下面是我測(cè)試時(shí)的狀態(tài),如有打擾,望大家見諒,問題總是不斷,得一個(gè)一個(gè)解決才行!
總之就是一直顯示“沒有發(fā)現(xiàn)所需的USB設(shè)備!”,驅(qū)動(dòng)也是安裝好的!
希望大家不吝賜教!謝謝
ID:96682 發(fā)表于 2019-3-21 18:25 | 顯示全部樓層
軟件識(shí)別不了現(xiàn)裝的驅(qū)動(dòng),查看驅(qū)動(dòng)是否與 USB 設(shè)備相配套
ID:234075 發(fā)表于 2019-3-21 21:08 | 顯示全部樓層
嗯,這個(gè)問題要么是硬件問題(硬件壞的),要不就是軟件問題(驅(qū)動(dòng)不配套),如果這兩個(gè)都沒有問題的化,或者就是和其他硬件的com口沖突,可以試著把電腦上的其他USB、COm口設(shè)備全拔掉
ID:365802 發(fā)表于 2019-3-22 09:25 | 顯示全部樓層
C51沒有ISP功能, 只能上編程器. 只有S系列的才有ISP.
ID:110875 發(fā)表于 2019-3-23 13:38 | 顯示全部樓層
zhb2004xp 發(fā)表于 2019-3-21 21:08
嗯,這個(gè)問題要么是硬件問題(硬件壞的),要不就是軟件問題(驅(qū)動(dòng)不配套),如果這兩個(gè)都沒有問題的化,或 ...
好的,我按照您的想法試一下,謝謝老師!
ID:110875 發(fā)表于 2019-3-23 13:39 | 顯示全部樓層
wc86110 發(fā)表于 2019-3-21 18:25
老師,請(qǐng)問怎么判定驅(qū)動(dòng)與USB設(shè)備相匹配呢?謝謝回復(fù)
ID:96682 發(fā)表于 2019-3-23 22:48 | 顯示全部樓層
就是得用這款燒寫軟件提供的電路和驅(qū)動(dòng)程序
ID:398105 發(fā)表于 2019-3-24 16:43 | 顯示全部樓層
看看有沒有裝驅(qū)動(dòng),端口和芯片型號(hào)有沒有選對(duì),芯片是不是燒了
ID:675619 發(fā)表于 2020-1-19 23:31 | 顯示全部樓層
C51要用編程器讀寫的呀
ID:679425 發(fā)表于 2020-1-20 10:45 | 顯示全部樓層
軟件驅(qū)動(dòng)和硬件芯片,兩者都要去考慮
