查看: 4871|回復(fù): 7
關(guān)于單片機(jī)LCD1602的顯示不穩(wěn)定,第一排黑色方塊
ID:495357 發(fā)表于 2019-3-21 14:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟是單片機(jī)小白,
我想問的是電子密碼鎖的顯示問題的,最開始顯示正常功能沒問題的時(shí)候是這樣的:
后斷電或者把開關(guān)關(guān)掉后,過了挺久的時(shí)間重啟之后顯示就成這樣子很多方塊了
試過很多次這種情況,每次是過一會(huì)恢復(fù)正常,有時(shí)候過很久也不會(huì)恢復(fù)。
問題的重點(diǎn)是:過很久重啟之后就會(huì)發(fā)生方塊現(xiàn)象,發(fā)生方塊現(xiàn)象的時(shí)候什么操作也無效,如果平時(shí)正常立即重啟的話就不會(huì)發(fā)生這種情況,
我想問下各位大神們,這是不是因?yàn)槌绦虻膯栴},還是其他什么情況,線路找人檢查過了,沒有異常,或者是因?yàn)楣╇婋娫吹膯栴}?
謝謝各位了
ID:96682 發(fā)表于 2019-3-21 17:54 | 顯示全部樓層
故障時(shí)屏幕顯示方塊與對(duì)比度有關(guān)
ID:495357 發(fā)表于 2019-3-21 20:05 | 顯示全部樓層
wc86110 發(fā)表于 2019-3-21 17:54
可是我現(xiàn)在沒有調(diào)節(jié)對(duì)比度,為什么會(huì)時(shí)而正常,時(shí)而不正常顯示黑塊呢
ID:495514 發(fā)表于 2019-3-21 20:53 | 顯示全部樓層
對(duì)比度調(diào)節(jié)器需要找到一個(gè)中間點(diǎn)
ID:427430 發(fā)表于 2019-3-21 21:29 | 顯示全部樓層
需要在LCD電源端加濾波電路
ID:467275 發(fā)表于 2019-3-28 20:04 | 顯示全部樓層
沒有check busy
ID:416287 發(fā)表于 2019-3-28 20:42 | 顯示全部樓層
你要先判忙
ID:611033 發(fā)表于 2020-5-4 13:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我加了檢測忙,沒有任何幫助,這是為什么呢?
