查看: 9165|回復: 5
stc89c52單片機可用什么代替
ID:495182 發(fā)表于 2019-3-21 11:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
at89c51可以代替stc89c52嗎?或者還有什么型號可以實現(xiàn)其功能
ID:303196 發(fā)表于 2019-3-21 21:23 | 顯示全部樓層
stc12系列 比51快十二倍,功能也強大很多。IO口都兼容。具體可以去STC官網(wǎng)下載一個數(shù)據(jù)手冊
ID:164602 發(fā)表于 2019-3-22 08:29 | 顯示全部樓層
如果僅是說性能,那么STC的都可以,只要關(guān)注管腳和IO口、內(nèi)存夠不夠用就行了。
如果是實物替換,則還要看封裝。
AT89C51性能與STC89C52相當,可以替換。
ID:495475 發(fā)表于 2019-3-22 09:28 | 顯示全部樓層
arduino好用多  51會涉及到原來底層函數(shù)的一些東西,經(jīng)常缺失一些頭文件
ID:426861 發(fā)表于 2019-3-22 09:30 | 顯示全部樓層
可以,程序頭文件改一下
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:495943 發(fā)表于 2019-3-22 10:21 | 顯示全部樓層
可以代替的 不過AT的芯片需要專門的開發(fā)板,STC只需要個串口就可以了,至于芯片本身是完全兼容的。 AT89C51是一種帶4K字節(jié)FLASH存儲器,低電壓、高性能CMOS 8位微處理器,俗稱單片機。 STC89C51單片機學習板是一款基于8位單片機處理芯片STC89C52RC的系統(tǒng)。芯片內(nèi)集成了通用8位中央處理器和ISP Flash存儲單元,具有在系統(tǒng)可編程(ISP)特性
