查看: 2244|回復: 8
單片機1602按鍵顯示程序邏輯問題
ID:319133 發表于 2019-3-21 09:53 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
定義一個unsigned char x=10    按鍵按下一次x-1,if(x<0)  x=0  可是當顯示為0的時候再按下按鍵他就變成I5  I4  不是一直保持0
ID:234075 發表于 2019-3-21 21:54 | 只看該作者
這個問題是非常明顯是變量定義和取值的問題,既然定義了unsigned char x,則x=0~255,就不會有<0的情況,所以你的判斷語句if(x<0)就不可能成立;如果你在x=0后再減1,或者x=255再加1,都會造成數據的溢出
ID:303196 發表于 2019-3-21 21:17 | 只看該作者
unsigned char  是大于零的數,0再減的話又會變成正數。  進不去if(x<0)中的語句。  把unsigned刪掉,就可以了
ID:473758 發表于 2019-3-21 15:25 來自觸屏版 | 只看該作者
unsigned都是大于0的數
ID:383721 發表于 2019-3-21 13:42 | 只看該作者
不如在對X減一之前判斷,比如:
if(x>0)
  x--;
當x=0時就不會再減了
ID:410399 發表于 2019-3-21 13:39 | 只看該作者
羅富永1 發表于 2019-3-21 11:50
x==0也不行,到0再減一還是變成I5
你的if在哪里的,最好在x-1之前
你貼那段代碼出來啊
這樣盲猜很難猜啊
ID:319133 發表于 2019-3-21 11:50 | 只看該作者
x==0也不行,到0再減一還是變成I5
ID:410399 發表于 2019-3-21 10:52 | 只看該作者
unsigned 是沒有<0的,你直接if(x == 0)
ID:319133 發表于 2019-3-21 10:27 來自觸屏版 | 只看該作者
有沒有大神
