查看: 6020|回復: 7
Altium原理圖更改封裝怎么更新到PCB?點Update PCB document ***.pcbDoc
ID:229240 發表于 2019-3-21 09:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題我在Altium Designer原理圖為器件重新改了封裝,點Update PCB document ***.pcbDoc后,pcb并沒有更新封裝,只有把這個器件刪掉,點Update PCB document ***
才會更新封裝,或者我在pcb封裝庫找到這個器件,右鍵Update PCB with 這個器件才行
ID:10947 發表于 2019-3-21 10:51 | 顯示全部樓層
是這樣的吧,可以把封裝另起個名字,點Update PCB document ***.pcbDoc,就可以更新為新的了;
因為名字相同,軟件就認為是一樣的,同時PCB里面已經有這個封裝,就不會重新從庫里重新導入。
ID:96682 發表于 2019-3-21 11:16 | 顯示全部樓層
放原理圖時順帶選封裝了,過后選也沒問題就是有點小麻煩
ID:365802 發表于 2019-3-22 09:40 | 顯示全部樓層
我的經驗是, 確認原理圖中封裝確實是變更了,(我犯得錯誤時經常沒保存上), 然后刪除PCB中的那個零件, 然后Update from.....
ID:229240 發表于 2019-3-22 16:34 | 顯示全部樓層
lfc315 發表于 2019-3-21 10:51
因為名字相 ...
謝謝知道
ID:229240 發表于 2019-3-22 16:35 | 顯示全部樓層
ping264888 發表于 2019-3-22 09:40
我的經驗是, 確認原理圖中封裝確實是變更了,(我犯得錯誤時經常沒保存上), 然后刪除PCB中的那個零件, 然后Up ...
和你差不多
ID:409790 發表于 2019-8-29 12:54 | 顯示全部樓層
這個是正解
ID:316332 發表于 2019-9-15 12:51 | 顯示全部樓層
pcb封裝庫更新,名字一樣位置才不會變
