查看: 3800|回復: 7
MCU信號控制開關三極管問題
ID:354282 發表于 2019-3-20 18:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
解說下,單片機mcu為高電平時,三極管導通,進而繼電器吸合,還是為低電平時 三級管導通?信號為高或低時,壓降為0.3V的二極管上 是否都有電流流過?(小白一個,勿噴)
ID:94031 發表于 2019-3-20 20:03 | 顯示全部樓層
單片機mcu為高電平時,三極管導通,進而繼電器吸合,信號為高或低時,壓降為0.3V的二極管上 都有電流流過.
ID:310519 發表于 2019-3-20 20:53 | 顯示全部樓層
為什么這樣設計?
ID:491577 發表于 2019-3-20 20:54 | 顯示全部樓層
為什么要怎么接呢,這樣用會有電流流入io口,長期用有風險,應該把R1和二極管去掉,io口接R2直接驅動三極管不好嗎?簡單又好用。
ID:466164 發表于 2019-3-20 21:26 | 顯示全部樓層
你千萬別按你圖接,你那個二極管標0.3V壓降的畫反,24V為什么接三極管基極?查看資料再動手,圖問題大大!
ID:354282 發表于 2019-3-21 07:58 | 顯示全部樓層
hhh402 發表于 2019-3-20 20:54
為什么要怎么接呢,這樣用會有電流流入io口,長期用有風險,應該把R1和二極管去掉,io口接R2直接驅動三極管 ...
你說的是這種吧?哈哈。直接有直接的好處,不直接有不直接的原因噢!!!
ID:354282 發表于 2019-3-21 08:00 | 顯示全部樓層
7358655 發表于 2019-3-20 21:26
沒反哦
ID:158375 發表于 2019-3-21 09:11 | 顯示全部樓層
這樣的設計,基本上不懂三極管開關電路。這種電路,應該盡早放棄。
建議首先學學基本的三極管電路,或者從網上找個類似電路;
