#define MAIN_Fosc 11059200L //定義主時鐘
#include "15W4KxxS4.H"
#define uint16 unsigned int
#define uint8 unsigned char
功能描述:延時函數
入口參數:uint16 x ,該值為1時,延時1ms
返回值:無
void delay_ms(uint16 x)
uint16 j,i;
for(j=0;j<x;j++)
for(i=0;i<1100;i++);
功能描述:對PWM3和PWM3進行初始化
入口參數:無
返回值:無
void PWM2PWM3_Configuration(void)
PWMCFG &= 0xBF; //將CBTADC位置0,即PWM計數器歸零時不觸發ADC轉換
PWMIF &= 0xBF; //將CBIF位置0,PWM計數器歸零中斷標志位,需軟件清零
P_SW2 |= 0x80; //將EAXSFR位置1,以訪問PWM在擴展RAM區的特殊功能寄存器
//對PWM2的初始化部分
PWM2CR |= 0x08; //將PWM2_PS位置1,選擇PWM2的輸出引腳是P2.7
PWMCR |= 0x01; //將ENC2O位置1,PWM2的端口為PWM輸出口,受PWM波形發生器控制
PWMCFG &= 0xFE; //將C2INI位置0,設置PWM2輸出端口的初始電平為低電平
PWMIF &= 0xFE; //將C2IF位置0,PWM2中斷標志位,需軟件清零
PWM2CR |= 0x04; //將EPWM2I位置1,使能PWM2中斷
PWM2CR &= 0xFD; //將EC2T2SI位置0,關閉T2翻轉時中斷
PWM2CR &= 0xFE; //將EC2T1SI位置0,關閉T1翻轉時中斷
//對PWM3的初始化部分
PWM3CR |= 0x08; //將PWM3_PS位置1,選擇PWM3的輸出引腳是P4.5
PWMCR |= 0x02; //將ENC3O位置1,PWM3的端口為PWM輸出口,受PWM波形發生器控制
PWMCFG &= 0xFD; //將C3INI位置0,設置PWM3輸出端口的初始電平為低電平
PWMIF &= 0xFD; //將C3IF位置0,PWM3中斷標志位,需軟件清零
PWM3CR |= 0x04; //將EPWM3I位置1,使能PWM3中斷
PWM3CR &= 0xFD; //將EC3T2SI位置0,關閉T2翻轉時中斷
PWM3CR &= 0xFE; //將EC3T1SI位置0,關閉T1翻轉時中斷
//對PWM2和PWM3翻轉計數器賦初值
PWM2T1 =1; //賦值PWM2第一次翻轉計數器值
PWM2T2 = 0x00FA; //賦值PWM2第二次翻轉計數器值
PWM3T1 =1; //賦值PWM3第一次翻轉計數器值
PWM3T2 = 0x00FA; //賦值PWM3第二次翻轉計數器值
//對PWM波形發生器時鐘源進行初始化
PWMCKS |= 0x10; //將SELT2位置1,PWM時鐘源為定時器2溢出脈沖
PWMC = 0x00FA; //PWM計數器賦值(同時對PWMCH和PWMCL進行了賦值)
AUXR |= 0x04; //定時器2時鐘為Fosc,即1T
T2L = 0xE0; //設定定時初值
T2H = 0xFE; //設定定時初值
AUXR |= 0x10; //啟動定時器2
P_SW2 &= 0x7F; //將EAXSFR位置0,恢復訪問XRAM
//PWM外部異?刂萍拇嫫鞯牟僮
PWMFDCR &= 0xDF; //將ENFD位置0,關閉PWM外部異常檢測功能
PWMFDCR &= 0xF7; //將ENDI位置0,關閉PWM異常檢測中斷
PWMFDCR &= 0xFB; //將FDCMP位置0,比較器與PWM無關
PWMFDCR &= 0xFD; //將FDIO位置0,P2.4的狀態與PWM無關
PWMFDCR &= 0xFE; //將FDIF位置0,PWM異常檢測中斷標志位,需軟件清零
IP2 |= 0x40; //將PPWM位置1,使能PWM中斷為最高優先級中斷
//使能PWM波形發生器
PWMCR |= 0x80; //將ENPWM位置1,使能PWM波形發生器,PWM計數器開始計數
PWMCR &= 0xBF; //將ECBI位置0,禁止PWM計數器歸零中斷
* 描 述 : PWM中斷服務函數
* 入 參 : 無
* 返回值 : 無
void PWM(void) interrupt PWM_VECTOR using 1
功能描述:主函數
入口參數:無
返回值:無
int main()
uint8 flag=1;
uint16 ledpwmval=0;
//注意: STC15W4K32S4系列的芯片,上電后所有與PWM相關的IO口均為
// 高阻態,需將這些口設置為準雙向口或強推挽模式方可正常使用
//相關IO: P0.6/P0.7/P1.6/P1.7/P2.1/P2.2
// P2.3/P2.7/P3.7/P4.2/P4.4/P4.5
P2M1 &= 0x7F; P2M0 &= 0x7F; //設置P2.7為準雙向口
P4M1 &= 0xDF; P4M0 &= 0xDF; //設置P4.5為準雙向口
PWM2PWM3_Configuration(); //初始化PWM2和PWM3口
EA = 1; //允許總中斷
delay_ms(100); //延遲每次指示燈亮度的時間,更方便觀察實驗現象
if(flag) //如果標識符為1則遞增變量ledpwmval
ledpwmval++;
else //如果標識符為0則遞減變量ledpwmval
ledpwmval--;
if(ledpwmval>248) //如果變量ledpwmval遞增到一定值則控制標識符為0,以實現ledpwmval遞減
flag=0;
if(ledpwmval==1) //如果變量ledpwmval遞減到一定值則控制標識符為1,以實現ledpwmval遞增
flag=1;
PWM2T1 =(uint16)ledpwmval; //賦值PWM2第一次翻轉計數器值(不斷變化值)
PWM2T2 = 0x00FA; //賦值PWM2第二次翻轉計數器值(定值)
PWM3T1 =(uint16)ledpwmval; //賦值PWM3第一次翻轉計數器值(不斷變化值)
PWM3T2 = 0x00FA; //賦值PWM3第二次翻轉計數器值(定值)
