查看: 2107|回復: 8
藍牙控制單片機開發板上的LED的亮滅,實現不了預期的目的
ID:494259 發表于 2019-3-19 20:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define        uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
sbit led1=P2^1;
void serialInti();
void delay();
/*chuang kou chu shi han shu*/
void serialInti()
TMOD=0X20;
TH1=0Xfd;
TL1=0Xfd;
TR1=1;
SM0=0;
SM1=1;
REN=1;
EA=1;
ES=1;
/*yan shi han shu*/
void delay()
uchar x,j;
for(j=0;j<2;j++)
         for(x=0;x<=148;x++) ;
/*zhu han shu*/
void main (void)
  serialInti();
/*chuang kou zhong duan han shu*/
void Serial_interrupt() interrupt 4
uchar recivedata ;
EA=0;
if(RI)
     RI=0;
         recivedata=SBUF ;
         switch(recivedata)
           case '1':led1=1;break;
           case '0':led1=0;break;
EA=1;
ID:494259 發表于 2019-3-19 21:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
為什么我寫的這個程序實現不了預期的目的
ID:494259 發表于 2019-3-19 21:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我看了很多其他人寫的類似功能的程序
為什么 在他們程序中有發送數據的子程序
ID:164602 發表于 2019-3-20 08:16 | 顯示全部樓層
從你的程序中可以看到:
你的單片機晶振12M,波特率9600,對吧?!
這就是問題:12M晶振時,傳輸誤差小的波特率最大只能是4800
所以,你的藍牙根本接收不到正確的數據,當然就不能有效控制了。
ID:393699 發表于 2019-3-20 14:09 | 顯示全部樓層
串口波特率多少?是否能正常接收數據?
ID:494653 發表于 2019-3-20 14:54 | 顯示全部樓層
interrupt(),去掉( )試試
ID:494259 發表于 2019-3-20 21:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
HC6800-ES-V2.0 發表于 2019-3-20 08:16
從你的程序中可以看到:
這就是問題:12M晶振時,傳輸誤差小的 ...
我再試試
ID:494259 發表于 2019-3-21 12:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
藍牙模塊hc06需要上電初始化嗎
