查看: 38692|回復: 22
威綸通觸摸屏宏指令編程(時間鎖屏程序)
一個項目做完,客戶使用了大半年,有些喜歡欠款,找一些小問題不驗收(三個字:耍流氓),前幾年閑來沒事就研究觸摸屏腳本,做了一個時間鎖屏程序,專制各種流氓。
先來介紹一下畫面布局和各種功能:
第一:操作界面:按封面回到菜單界面
第二:菜單界面:按主界面進入操作界面,按激活轉到激活界面
第三:激活界面:激活成功點擊激活,跳到菜單界面
下面來看一下運行的狀況:
如上面的動畫所示:進入菜單界面之后,畫面突然跳到激活界面,這時要求輸入用戶名和密碼,不然點擊激活無法轉到運行界面。
下面我們看一下腳本編輯器:
如上圖操作進入宏指令編輯器:
右邊是操作菜單欄,左邊就是我寫的四個腳本文件,我們今天先講第三個Username_Password,下面雙擊第三個進入程序編輯界面:
第一:變量定義程序:
username[10]、password[10]和blank[10]:長度為10的字符型數組。
initial[6]:長度為6短整型數組
其余為bool類數據
第二:時間設定權限登陸代碼:
GetDataEX(LB0,"Local HMI",LB,0,1):意思是將觸摸屏內部存儲器LB—0中的數據存到我們之前定義的LB0變量中。
SetData(blank[0],"Local HMI",LW,0,10):意思是將blanck[0]中的數據分別存到HMI內部存儲器LW0到LW9十個數據中,清零輸入窗口
StringComepare是對比,對比結果完全一樣時,輸出1。
當用戶名和密碼都和輸入的一樣,就把HMI內部存儲器的LB1設置成1。
如下圖所示:當用戶名輸入TV,密碼輸入123456,設置時間選擇窗口就出現了:
第三:激活權限登錄代碼:
激活權限的程序和上面的設置時間權限原理一樣。
如下圖:當輸入用戶名1,密碼1時輸入激活代碼的窗口就出現了。
這是整個鎖屏程序的第一步,后續我會介紹接下來的幾個腳本文件。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
cr8526 + 5 很給力!
收藏收藏8 分享淘帖 頂 踩
ID:60026 發表于 2019-4-4 20:07 | 只看該作者
好教材!學習!謝謝!
ID:278040 發表于 2019-4-10 16:47 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:572300 發表于 2019-6-26 08:33 | 只看該作者
你好  我想 學習一下
ID:599474 發表于 2019-8-12 19:02 | 只看該作者
你好  我想 學習一下
ID:469993 發表于 2019-8-21 14:09 | 只看該作者
樓主這樣賬號密碼所有的設備都是一樣的,不一樣的話,只能增加設備檔案存儲量。
ID:469993 發表于 2019-8-22 11:41 | 只看該作者
我不知道LZ是怎么來編寫的激活代碼的,粗略看了下,感覺這種方式對于一個廠家采購多臺設備的,所有設備的秘密豈不都是一樣的,一旦秘密泄露還有什么意義呢?設備越多越不實用
ID:469993 發表于 2019-8-22 11:47 | 只看該作者
我現在使用一個二維碼的授權方式
威綸授權軟件
威綸授權軟件
ID:301388 發表于 2019-9-20 21:23 | 只看該作者
樓主能提供源碼嗎
ID:631757 發表于 2019-10-28 23:04 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主,可以提供軟件范本嗎
ID:428400 發表于 2019-12-4 19:17 | 只看該作者
流弊
ID:682400 發表于 2020-1-6 19:35 | 只看該作者
期待已久啊,有原程序最好,能幫到更多的人啊
ID:682400 發表于 2020-1-6 19:49 | 只看該作者
怎么沒有后續了?
ID:702039 發表于 2020-3-3 22:59 | 只看該作者
有那種設置驗證碼的  那種嗎
ID:707309 發表于 2020-4-14 20:12 | 只看該作者
要有程序范本就更好,我十分想要
ID:428400 發表于 2020-5-22 21:04 | 只看該作者
謝謝分享!收藏備用
ID:788384 發表于 2020-7-1 21:44 | 只看該作者
謝謝分享,我已下載保存。如果樓主方便的話,多傳一些這方面的資料,謝謝,學習了。
ID:511416 發表于 2020-7-30 15:41 | 只看該作者
BirdMan423 發表于 2019-8-22 11:47
我現在使用一個二維碼的授權方式
請問能分享一下嗎
ID:11498 發表于 2020-11-13 09:28 | 只看該作者
我現在使用一個二維碼的授權方式
您好,能提供程序范本嗎?
樓主,能不能提供程序范本?
ID:138443 發表于 2020-11-24 19:11 | 只看該作者
支持上源碼 !!!!!!!
ID:162957 發表于 2021-2-19 15:55 | 只看該作者
謝謝樓主分享,收藏備用
ID:943333 發表于 2021-6-23 17:58 | 只看該作者
BirdMan423 你好!有二維碼的授權軟件要去哪里獲得呢?
ID:740210 發表于 2021-8-21 17:05 | 只看該作者
哪里可以下載附件
