查看: 2474|回復: 1
MS8422N異步采樣率轉換器芯片介紹
ID:257281 發表于 2019-3-19 11:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
MS8422N 是一款 24 位,高性能異步采樣率轉換器,它集成了數字音頻接口接收器,它支持 IEC60958,S/PDIF,EIAJCP1201 和 AES3 接口標準。音頻數據由音頻接口接收器或三線串行音頻輸入端輸入,通過 2 個三線串行音頻輸出端輸出。在軟件模式或硬件模式下,可通過控制端口控制 MS8422N。 MS8422N規格書.png
SPI 或 I2C 軟件模式和單機硬件模式
靈活的 3 線數字串行音頻輸入端
兩個可獨立選擇數據路徑的串行音頻輸出端
所有串行音頻端口支持主從模式
時分復用模式(TDM)
4 個通用輸出端口(GPO)
+3.3V 模擬電源電壓(VA)
+1.8V-5.0V 的數字接口電壓(VL)
兼容 IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201 和 AES3 協議
28kHz 到 216kHz 的采樣頻率范圍
2:1 差分 AES3 或 4:1 S/PDIF 輸入多路器
低抖動時鐘恢復
無需外部 PLL 濾波器器件
可選擇和自動的時鐘轉換
片內通道狀態數據緩存
自動檢測壓縮的輸入音頻數據流
解碼 CD 的 Q Sub-Code
140 dB 動態范圍
-120 dB THD+N
ID:531151 發表于 2020-12-14 09:27 | 顯示全部樓層
完整規格書可以發一下嗎
