查看: 17293|回復: 17
好用的旋轉編碼器單片機代碼分享
ID:470490 發表于 2019-3-19 10:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
自己寫的旋轉編碼器C語言代碼,對變量num數值進行調整,正轉加,逆轉減,按下歸0。
對于快速、慢速旋轉準確率都很高。
通用性好,有的旋轉編碼器是要轉兩格才調整一個數值的,這個代碼通用。
代碼里面的c與c1比較是防止因漏碼而卡死,c1選的80000是對1T單片機的,如果用12T的就改為10000。如果要以非常慢的速度旋轉,可以在這個基礎上再把c1加大。
  1. /*     K1、K2、K3分別接旋轉編碼器的CLK、DT、SW,正時針、逆時針調整旋轉編碼器分別增、減
  2. */
  3. #include <stc15.h>
  4. sbit K1=P3^2;     // K1、K2、K3分別接旋轉編碼器的CLK、DT、SW
  5. sbit K2=P3^3;
  6. sbit K3=P3^4;
  7.     unsigned  long c,c1;
  8.                 unsigned  int num;         //定義變量類型
  9.           bit d;
  10. void main()
  11. {
  12.    c1=80000;
  13.         num=100;
  14.
  15.   while (1)
  16.         {
  17.                 if(K1&&K2)
  18.         {
  19.         c=0;                  //對c和d賦初值
  20.         d=1;
  21.         }
  22.           if(!K1&&K2&&d)          //首先判斷是否符合正轉第一特征碼,如不符合則立即進行反轉判斷
  23.          {
  24.           while (K2&&d)           //等待第二特征碼出現,如超過預設時限則直接退出,進行下一次判斷
  25.           {                                   //每循環一次,c值加1,加至c1則超過預設時限,給d賦值0,退出
  26.           c++;
  27.           if(c>c1)
  28.           d=0;
  29.           }
  30.           if (!K1&&!K2&&d)                 //判斷是否符合正轉第二特征碼
  31.           {
  32.            while (!K1&&d)
  33.            {
  34.           c++;
  35.           if(c>c1)
  36.           d=0;
  37.           }
  38.        if (K1&&!K2&&d)                   //判斷是否符合正轉第三特征碼
  39.            {
  40.                           num++;
  41.                                  }
  42.         while (!K2&&d)           //等待正轉第三特征碼結束
  43.            {
  44.           c++;
  45.           if(c>c1)
  46.           d=0;
  47.           }
  48.                 }
  49.     }
  50.
  51.                  if(K1&&!K2&&d)           //判斷是否符合反轉第一特征碼
  52.          {
  53.           while (K1&&d)
  54.            {
  55.           c++;
  56.           if(c>c1)
  57.           d=0;
  58.           }
  59.           if (!K1&&!K2&&d)
  60.           {
  61.            while (!K2&&d)
  62.             {
  63.           c++;
  64.           if(c>c1)
  65.           d=0;
  66.           }
  67.        if (!K1&&K2&&d)
  68.            {
  69.                 num--;
  70.                           while (!K1&&d)
  71.                   {
  72.           c++;
  73.           if(c>c1)
  74.           d=0;
  75.           }
  76.                 }
  77.     }
  78.                 }
  79.
  80.                 if(!K3)
  81.                  {
  82.                  num=0;
  83.                   }
  84.
  85.                         }
  86.                   }
旋轉編碼器.rar (30.82 KB, 下載次數: 354)
參與人數 2黑幣 +80 收起 理由
世紀21電源 + 30
收藏收藏34 分享淘帖 頂4 踩
ID:558833 發表于 2019-7-20 11:05 | 只看該作者
正需要這個來參考學習。謝謝。
ID:135805 發表于 2019-9-24 13:16 | 只看該作者
謝謝分享,剛好需要這個程序。
ID:599538 發表于 2019-10-1 08:01 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝分享
ID:620617 發表于 2019-10-8 17:21 | 只看該作者
正需要這個來參考學習。謝謝。
ID:190720 發表于 2020-3-6 15:28 | 只看該作者
謝謝分享
ID:190720 發表于 2020-3-6 15:29 | 只看該作者
謝謝分享,看一下
ID:686739 發表于 2020-3-7 06:30 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝分享
ID:106422 發表于 2020-3-7 17:03 | 只看該作者
感謝分享!
ID:706421 發表于 2020-3-11 16:10 | 只看該作者
用的是51單片機嗎?
ID:145036 發表于 2020-4-12 20:51 | 只看該作者
謝謝奉獻分享~
ID:470490 發表于 2021-2-9 23:50 來自觸屏版 | 只看該作者
好久沒來論壇了
ID:607312 發表于 2021-3-19 08:59 | 只看該作者
感謝分享,正在學習中
ID:413769 發表于 2021-5-30 20:26 | 只看該作者
目前還用不到,先看看
ID:568756 發表于 2024-6-29 09:55 | 只看該作者
這個程序真的不錯,快調慢調都很準確。
ID:350682 發表于 2024-11-4 09:59 | 只看該作者
myhj 發表于 2024-6-29 09:55
這個程序真的不錯,快調慢調都很準確。
我的快調不是每次都識別
ID:1143011 發表于 2025-1-16 12:24 | 只看該作者
謝謝分享,剛好需要這個程序。
ID:1143011 發表于 2025-1-16 12:25 | 只看該作者
兩個以上編碼器
