查看: 1944|回復: 0
藍牙控制51單片機智能小車源代碼
ID:493513 發表于 2019-3-18 20:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
藍牙控制51智能小車源代碼
  1. #include<reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. sbit IN1=P1^0;         //控制電機的8個端口
  5. sbit IN2=P1^1;
  6. sbit IN3=P1^2;
  7. sbit IN4=P1^3;
  8. sbit IN5=P1^4;
  9. sbit IN6=P1^5;
  10. sbit IN7=P1^6;
  11. sbit IN8=P1^7;
  12. sbit fm=P2^5;        //蜂鳴器
  13. uchar a=0;
  14. void delay_ms(uint z)         //延時函數
  15. {
  16.         int i,j;
  17.         for(i=z;i>0;i--)
  18.                 for(j=110;j>0;j--);
  19. }
  20. void init()                 //初始化函數
  21. {
  22.         TMOD=0x20;          //設置T1為工作方式2
  23.         TH1=0xfd;          //波特率9600,裝初值
  24.         TL1=0xfd;
  25.         TR1=1;                  //定時器1開
  26.         REN=1;                  //允許串行接收
  27.         SM0=0;                  //選擇工作方式
  28.         SM1=1;
  29.         EA=1;                 //開總中斷
  30.         ES=1;                 //開串口中斷
  31. }
  32. void go()          //前進函數
  33. {
  34.         IN1=1;        IN2=0;
  35.         IN3=1;        IN4=0;
  36.
  37.         IN5=1;        IN6=0;
  38.         IN7=1;        IN8=0;
  39. }
  40. void back()                //后退函數
  41. {
  42.         IN1=0;        IN2=1;
  43.         IN3=0;        IN4=1;
  44.
  45.         IN5=0;        IN6=1;
  46.         IN7=0;        IN8=1;
  47. }
  48. void stop()                //停止函數
  49. {
  50.         IN1=0;        IN2=0;
  51.         IN3=0;        IN4=0;
  52.
  53.         IN5=0;        IN6=0;
  54.         IN7=0;        IN8=0;
  55. }
  56. void left()                //左轉函數
  57. {
  58.         IN1=1;        IN2=0;
  59.         IN3=0;        IN4=1;
  60.
  61.         IN5=1;        IN6=0;
  62.         IN7=0;        IN8=1;
  63. }
  64. void right()         //右轉函數
  65. {
  66.         IN1=0;        IN2=1;
  67.         IN3=1;        IN4=0;
  68.
  69.         IN5=0;        IN6=1;
  70.         IN7=1;        IN8=0;
  71. }
  72. void main()
  73. {
  74.         init();
  75.         while(1)
  76.         {
  77.                 switch(a)
  78.                 {
  79.                         case 0x1f:        delay_ms(50); go();        break;
  80.                         case 0x2f:        delay_ms(50); back();        break;
  81.                         case 0x3f:        delay_ms(50); right();        break;
  82.                         case 0x4f:        delay_ms(50); left();break;
  83.                         case 0x8f:        fm=0;break;
  84.                         default:        {fm=1;stop();} break;
  85.                 }
  86.         }
  87. }
  88. void chuan() interrupt 4        //串口服務函數
  89. {
  90.         RI=0;                //軟件清零
  91.         a=SBUF;                //讀取SBUF數據
  92. }
lanya.zip (886 Bytes, 下載次數: 10)
