1:
typedef enum {RESET = 0, SET = !RESET} FlagStatus, ITStatus;
if(USART_GetITStatus(UART4, USART_IT_RXNE) != RESET).......這一句中的(USART_GetITStatus(UART4, USART_IT_RXNE))發生中斷時,就應該是是if(1!=RESET,執行這個if里面的中斷服務函數。
2:
void Usart4_SendString里USART_TypeDef * pUSARTx,他是怎么找到USART4發送數據的,這里只是定義一個新的指針名,我看USART_TypeDef里面并沒有串口4的定義。
typedef struct//USART_TypeDef的定義
__IO uint16_t SR;
uint16_t RESERVED0;
__IO uint16_t DR;
uint16_t RESERVED1;
__IO uint16_t BRR;
uint16_t RESERVED2;
__IO uint16_t CR1;
uint16_t RESERVED3;
__IO uint16_t CR2;
uint16_t RESERVED4;
__IO uint16_t CR3;
uint16_t RESERVED5;
__IO uint16_t GTPR;
uint16_t RESERVED6;
void Usart4_SendByte( USART_TypeDef * pUSARTx, u8 ch)
/* 發送一個字節數據到USART */
USART_SendData(pUSARTx,ch);
/* 等待發送數據寄存器為空 */
while (USART_GetFlagStatus(pUSARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET)
程序功能:串口4發送字符串
void Usart4_SendString( USART_TypeDef * pUSARTx, char *str)
unsigned int k=0;
do
Usart4_SendByte( pUSARTx, *(str + k) );
k++;
while(*(str + k)!='\0');
/* 等待發送完成 */
while(USART_GetFlagStatus(pUSARTx,USART_FLAG_TC)==RESET)
程序功能:串口4發送一個16位數
void Usart4_SendHalfWord( USART_TypeDef * pUSARTx, u16 ch)
uint8_t temp_h, temp_l;
/* 取出高八位 */
temp_h = (ch&0XFF00)>>8;
/* 取出低八位 */
temp_l = ch&0XFF;
/* 發送高八位 */
USART_SendData(pUSARTx,temp_h);
/* 發送低八位 */
USART_SendData(pUSARTx,temp_l);
程序功能:重定向c庫函數printf到串口,重定向后可使用printf函數
int fputc(int ch, FILE *f)
/* 發送一個字節數據到串口 */
USART_SendData(DEBUG_USART4, (uint8_t) ch);
/* 等待發送完畢 */
while (USART_GetFlagStatus(DEBUG_USART4, USART_FLAG_TXE) == RESET)
return (ch);
程序功能:重定向c庫函數scanf到串口,重寫向后可使用scanf、getchar等函數
int fgetc(FILE *f)
/* 等待串口輸入數據 */
while (USART_GetFlagStatus(DEBUG_USART4, USART_FLAG_RXNE) == RESET)
return (int)USART_ReceiveData(DEBUG_USART4);
