本帖最后由 qkl189 于 2019-3-18 19:36 編輯
用的IIC通信,寫的一個(gè)ds3231時(shí)鐘模塊的程序,可更改時(shí)間,下面是.h文件里面的部分代碼
#ifndef __ds3231_h
#define __ds3231_h_
#include <reg51.h>
extern uchar day2,Htemp2,Mtemp2,Stemp2; //星期,時(shí)分秒
extern ucharYtemp2,Mtemp2,Dtemp2,Ttemp2,Ttemp4; //年月日,溫度的數(shù)據(jù),需要先調(diào)用處理函數(shù)
void delayus(uint us);
void Start_I2C();
void Stop_I2C();
void SendByte(uchar c);
void Ack_I2C(bit a);
void ModifyTime(uchar yea,uchar mon,uchar da,uchar day,uchar hou,uchar min,uchar sec); //修改年月日星期時(shí)分秒
void get_show_day(void); //星期
void get_show_time(void); //時(shí)分秒
void get_show_date(void); //年月日
void get_show_Temperature(void); //溫度
#endif
這是.c文件里面的程序
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#include "ds3231.h"
sbit SDA=P0^3; //模擬I2C數(shù)據(jù)傳送位SDA
sbit SCL=P0^1; //模擬I2C時(shí)鐘控制位SCL
sbit RESET=P0^2;
uchar day2,Htemp2,Mtemp2,Stemp2,Ytemp2,Mtemp2,Dtemp2,Ttemp2,Ttemp4;
bit ack; //應(yīng)答標(biāo)志位
uchar BCD2HEX(uchar val) //BCD轉(zhuǎn)換為Byte
uchar temp;
temp=val&0x0f;
val>>=4;
val&=0x0f;
val*=10;
temp+=val;
return temp;
uchar HEX2BCD(uchar val) //B碼轉(zhuǎn)換為BCD碼
uchar i,j,k;
i=val/10;
j=val%10;
k=j+(i<<4);
return k;
while(us--);
void Start_I2C()
SDA=1; //發(fā)送起始條件的數(shù)據(jù)信號(hào)
delayus(1);
SCL=1;
delayus(5); //起始條件建立時(shí)間大于4.7us,延時(shí)
SDA=0; //發(fā)送起始信號(hào)
delayus(5); // 起始條件鎖定時(shí)間大于4μs
SCL=0; //鉗住I2C總線,準(zhǔn)備發(fā)送或接收數(shù)據(jù)
delayus(2);
void Stop_I2C()
SDA=0; //發(fā)送結(jié)束條件的數(shù)據(jù)信號(hào)
delayus(1); //發(fā)送結(jié)束條件的時(shí)鐘信號(hào)
SCL=1; //結(jié)束條件建立時(shí)間大于4us
delayus(5);
SDA=1; //發(fā)送I2C總線結(jié)束信號(hào)
delayus(4);
void SendByte1(uchar c)
uchar BitCnt;
for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++) //要傳送的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度為8位
if((c<<BitCnt)&0x80)
SDA=1; //判斷發(fā)送位
SDA=0;
delayus(1);
SCL=1; //置時(shí)鐘線為高,通知被控器開始接收數(shù)據(jù)位
delayus(5); //保證時(shí)鐘高電平周期大于4μs
SCL=0;
delayus(2);
SDA=1; //8位發(fā)送完后釋放數(shù)據(jù)線,準(zhǔn)備接收應(yīng)答位
delayus(2);
SCL=1;
delayus(3);
if(SDA==1)
ack=0;
ack=1; //判斷是否接收到應(yīng)答信號(hào)
SCL=0;
delayus(2);
uchar RcvByte()
uchar retc;
uchar BitCnt;
retc=0;
SDA=1; //置數(shù)據(jù)線為輸入方式
delayus(1);
SCL=0; //置時(shí)鐘線為低,準(zhǔn)備接收數(shù)據(jù)位
delayus(5); //時(shí)鐘低電平周期大于4.7μs
SCL=1; //置時(shí)鐘線為高使數(shù)據(jù)線上數(shù)據(jù)有效
delayus(3);
retc=retc<<1;
if(SDA==1)
retc=retc+1; //讀數(shù)據(jù)位,接收的數(shù)據(jù)位放入retc中
delayus(2);
SCL=0;
delayus(2);
return(retc);
void Ack_I2C(bit a)
if(a==0)
SDA=0; //在此發(fā)出應(yīng)答或非應(yīng)答信號(hào)
SDA=1;
delayus(3);
SCL=1;
delayus(5); //時(shí)鐘低電平周期大于4μs
SCL=0; //清時(shí)鐘線,鉗住I2C總線以便繼續(xù)接收
delayus(2);
uchar write_byte(uchar addr, uchar write_data)
Start_I2C();
SendByte1(0xd0);
if (ack == 0)
return 0;
SendByte1(addr);
if (ack == 0)
return 0;
SendByte1(write_data);
if (ack == 0)
return 0;
Stop_I2C();
delayus(10);
return 1;
uchar read_current()
uchar read_data;
Start_I2C();
SendByte1(0xd1);
if(ack==0)
return(0);
read_data = RcvByte();
Ack_I2C(1);
Stop_I2C();
return read_data;
uchar read_random(uchar random_addr)
Start_I2C();
SendByte1(0xd0);
if(ack==0)
return(0);
SendByte1(random_addr);
if(ack==0)
return(0);
return(read_current());
uchar temp=0;
temp=HEX2BCD(yea);
write_byte(0x06,temp); //修改年
temp=HEX2BCD(mon);
write_byte(0x05,temp); //修改月
temp=HEX2BCD(da);
write_byte(0x04,temp); //修改日
temp=HEX2BCD(day);
write_byte(0x03,temp);
temp=HEX2BCD(hou);
write_byte(0x02,temp); //修改時(shí)
temp=HEX2BCD(min);
write_byte(0x01,temp); //修改分
temp=HEX2BCD(sec);
write_byte(0x00,temp); //修改秒
uchar day1;
day1=read_random(0x03); //星期
day2=BCD2HEX(day1);
uchar Htemp1,Mtemp1,Stemp1;
Htemp1=read_random(0x02); //時(shí) 24小時(shí)制
Htemp1&=0x3f;
Htemp2=BCD2HEX(Htemp1);
Mtemp1=read_random(0x01); //分
Mtemp2=BCD2HEX(Mtemp1);
Stemp1=read_random(0x00); //秒
Stemp2=BCD2HEX(Stemp1);
uchar Ytemp1,Mtemp1,Dtemp1;
Ytemp1=read_random(0x06); //年
Ytemp2=BCD2HEX(Ytemp1);
Mtemp1=read_random(0x05); //月
Dtemp1=read_random(0x04); //日
Dtemp2=BCD2HEX(Dtemp1);
uchar Ttemp1,Ttemp3;
Ttemp1=read_random(0x11); //溫度高字節(jié)
Ttemp2=BCD2HEX(Ttemp1);
Ttemp3=read_random(0x12); //溫度低字節(jié)
Ttemp4=BCD2HEX(Ttemp3);
可以讀取溫度數(shù)據(jù)。做了兩天寫出來的,如果有什么不足的還請(qǐng)多多指教。該程序通過單片機(jī)模擬串口進(jìn)行讀取ds3231時(shí)鐘芯片的數(shù)據(jù),然后通過LCD12864液晶顯示屏進(jìn)行顯示,同時(shí)還添加了溫度傳感器
時(shí)鐘顯示.rar
2019-3-18 19:29 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
73.62 KB, 下載次數(shù): 93, 下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
