查看: 4562|回復: 7
單片機控制74hc595數碼管靜態顯示會閃?
#include<reg51.h>
uchar count,second,min;
sbit lclk=P1^0;
sbit sclk=P1^1;
sbit Data=P1^2;
uchar dis[4];
uchar code displayhex[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,
                 0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E};
void delay(uint z)
         uint x,y;
         for(x=z;x>0;x--)
            for(y=100;y>0;y--);
void send595(uchar *pdat)
        uchar i,j;
        j=0x80;
        for(i=0;i<8;i++)
                if((*pdat)&j) Data=1;
    else Data=0;
    sclk=0;
    sclk=1;
                j>>=1;
    sclk=0;
void display595( uchar *pdat)
        uchar i;
        for(i=0;i<4;i++)
                lclk=0;
          send595(&displayhex[*(pdat+i)]);
                lclk=0;
                lclk=1;
void init()
        TMOD=0X01;
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
        init();
         if(count==20)
                 count=0;
                 second++;
                 if(second==60)
                         second=0;
                         min++;
                         if(min==24)
                                 min=0;
           dis[0]=second%10;
           dis[1]=second/10;
           dis[2]=min%10;
           dis[3]=min/10;
           display595(dis);
           delay(50);
void timer0() interrupt 1
        count++;
ID:96682 發表于 2019-3-18 22:12 | 只看該作者
樓主是不是發錯了?
ID:213173 發表于 2019-3-19 09:53 | 只看該作者
程序沒有大毛病,是語句排序錯誤導致閃爍和亂碼。你對比一下就知道哪里錯了。
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar count,second,min;
  5. sbit lclk=P1^0;
  6. sbit sclk=P1^1;
  7. sbit Data=P1^2;
  8. uchar dis[4];
  9. uchar code displayhex[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,
  10.                  0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E};
  11. /*
  12. void delay(uint z)
  13. {
  14.    uint x,y;
  15.    for(x=z;x>0;x--)
  16.       for(y=100;y>0;y--);
  17. }*/
  18. void send595(uchar *pdat)
  19. {
  20.         uchar i,j;
  21.         j=0x80;
  22.         for(i=0;i<8;i++)
  23.         {
  24.                 if((*pdat)&j) Data=1;
  25.                 else Data=0;
  26. //                sclk=0;
  27.                 sclk=1;
  28.                 sclk=0;
  29.                 j>>=1;
  30.         }
  31. }
  32. void display595( uchar *pdat)
  33. {
  34.         uchar i;
  35.         for(i=0;i<4;i++)
  36.         {
  37. //                lclk=0;
  38.                 send595(&displayhex[*(pdat+i)]);
  39.         }
  40.         lclk=0;
  41.         lclk=1;
  42. }
  43. void init()
  44. {
  45.         TMOD=0X01;
  46.         TH0=(65536-50000)/256;
  47.         TL0=(65536-50000)%256;
  48.         EA=1;
  49.         ET0=1;
  50.         TR0=1;
  51. }
  52. void main()
  53. {
  54.         init();
  55.         while(1)
  56.         {
  57.                 if(count==20)
  58.                 {
  59.                         count=0;
  60.                         second++;
  61.                         if(second==60)
  62.                         {
  63.                                 second=0;
  64.                                 min++;
  65.                                 if(min==24)
  66.                                 {
  67.                                         min=0;
  68.                                 }
  69.                         }
  70.                         dis[0]=second%10;
  71.                         dis[1]=second/10;
  72.                         dis[2]=min%10;
  73.                         dis[3]=min/10;
  74. //                        display595(dis);
  75. //                        delay(50);
  76.                 }
  77.                 display595(dis);
  78.         }
  79. }
  80. void timer0() interrupt 1
  81. {
  82.         TH0=(65536-50000)/256;
  83.         TL0=(65536-50000)%256;
  84.         count++;
  85. }
ID:424598 發表于 2019-3-19 16:12 來自觸屏版 | 只看該作者
閃爍的話,調整下延時,我之前有遇到同樣的問題
ID:485458 發表于 2019-3-19 21:20 | 只看該作者
延時調小一點
ID:164604 發表于 2019-4-4 20:30 | 只看該作者
wulin 發表于 2019-3-19 09:53
謝謝,非常感謝!
ID:366559 發表于 2019-4-5 10:36 | 只看該作者
有時候proteus因為仿真速度的問題會把實際情況下不會閃爍的動態掃描顯示成閃爍的
ID:476644 發表于 2019-4-5 14:58 | 只看該作者
延時函數可以調到100微秒
