2018年我在那個寶上買藍(lán)橋杯比賽用板附送的客觀題模擬卷,大家可以參考一下。
33. MCS-51內(nèi)部提供3個可編程的___16______位定時/計數(shù)器,定時器有____4_____種工作方式。
34. 微處理器包括兩個主要部分,即__運算器 _______和___控制器______。
35. P2口的功能為___拓展外部的儲存器______和___I/O口______。
36. 一個10位D/A轉(zhuǎn)換器,其分辨率為___1/1024______。
37. P2口通常用作___拓展外部儲存器______,也可以作通用的I/O口使用。
38. 通過CPU對I/O狀態(tài)的調(diào)試,只有I/O已準(zhǔn)備好才能進(jìn)行I/O口傳送,這種傳送方式稱為____程序查詢方式_____。
39. MCS-51單片機的P0~P3口均是__準(zhǔn)雙向_______I/O口,其中
40. 定時器/計數(shù)器的工作方式3是指的將___T0 ____拆成兩個獨立的8位計數(shù)器,而另一個定時器/計數(shù)器此時通常只可作為__波特率發(fā)生器_______的波特率發(fā)生器使用。
41. MCS-51與AT 89C51的主要區(qū)別是___片內(nèi)程序______存儲器。
42. 通常單片機上電復(fù)位時PC=0000H,SP=___07______H,通常寄存器采用第0組,這一組寄存器的地址范圍是從__00H-07H_______。
43. 在動態(tài)顯示中,要想每位顯示不同的字符,必采用_____掃描顯示____方式。
44. 設(shè)X=5AH,Y=36H,則X與Y“或”運算結(jié)果為7EH,X與Y的“異或”運算結(jié)果為__6C_______H。
45. 若機器的字長為8位,X=17,Y=35,則X+Y=__110100 _______B,X-Y=_________11101110B。
46. 單片機復(fù)位后,堆棧指針SP的值為____07H_____H。
47. 若采用12MHz的晶振振蕩器,則MCS-51單片機的震蕩周期為___1/12______us。機器周期為1us
48. 51單片機片內(nèi)數(shù)據(jù)存儲器工作寄存器區(qū)32個字節(jié)被均勻分成4個組:第0組工作寄存器,地址為____00H~07H_____;第1組工作寄存器,地址為___08H~0FH______;第2組工作寄存器,地址為10H~17H;第3組工作寄存器,地址為18H~1FH。
49. 數(shù)碼管要顯示字形“5”,則___a______、c、d、g、段亮,____b_____、e段滅。
50. 當(dāng)定時/計數(shù)器工作方式寄存器__TMOD_______中的功能選擇位C/T為0時,工作于_____定時____方式。
51. 8051單片機的存儲器的最大特點是___內(nèi)部ROM______與外部RAM分開編址。
52. 利用8155H可以擴(kuò)展_____3____個并行口,___256______個RAM單元。
53. 8051單片機的內(nèi)部硬件結(jié)構(gòu)包括:__中央處理器 _______、_____數(shù)據(jù)存儲器 _____、___程序存儲器______、__定時器 _______以及并行I/O口、串行口、中斷控制系統(tǒng)、時鐘電路、位處理器等部件,這些部件通過___內(nèi)部總線______連接。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
藍(lán)橋杯(客觀題)練習(xí)題.docx
(41.89 KB, 下載次數(shù): 215)
2019-3-18 00:00 上傳
