100黑幣
本人51論壇的案列做了個藍牙手勢遙控小車,但需要加個超聲波避障功能 求各位大神幫忙加一下,
該怎么該程序? 怎么接超聲波模塊?
遙控發射程序
#include "STC15F2K60S2.h"
#include "string.h"
#include "stdio.h" //Keil library
#include <INTRINS.H>
#define Go 0xAA
#define Back 0x55
#define Left 0x5A
#define Right 0xA5
#define Stop 0x00
sbit SCL=P1^0; //IIC時鐘引腳定義
sbit SDA=P1^1; //IIC數據引腳定義
unsigned char idata BUF[6]; //接收數據緩存區
signed int idata XYZ_data[3];
void Init_ADXL345(void); //初始化ADXL345
void Single_Write_ADXL345(unsigned char REG_Address,unsigned char REG_data); //單個寫入數據
void Multiple_Read_ADXL345(); //連續的讀取內部寄存器數據
void Delay5us();
void Delay5ms();
void Delay50ms();
void ADXL345_Start();
void ADXL345_Stop();
void ADXL345_SendACK(bit ack);
bit ADXL345_RecvACK();
void ADXL345_SendByte(unsigned char dat);
unsigned char ADXL345_RecvByte();
void Send(unsigned char CMD);
void UartInit();
void Data_Process();
void direction_judge();
bit flag;
unsigned char CMD1,CMD2;
//******主程序********
Delay50ms();
UartInit();
Init_ADXL345(); //初始化ADXL345
while(1) //循環
Multiple_Read_ADXL345(); //連續讀出數據,存儲在BUF中
Data_Process();
direction_judge();
Delay50ms();
起始信號
SDA = 1; //拉高數據線
SCL = 1; //拉高時鐘線
Delay5us(); //延時
SDA = 0; //產生下降沿
Delay5us(); //延時
SCL = 0; //拉低時鐘線
停止信號
void ADXL345_Stop()
SDA = 0; //拉低數據線
SCL = 1; //拉高時鐘線
Delay5us(); //延時
SDA = 1; //產生上升沿
Delay5us(); //延時
發送應答信號
入口參數:ack (0:ACK 1:NAK)
SDA = ack; //寫應答信號
SCL = 1; //拉高時鐘線
Delay5us(); //延時
SCL = 0; //拉低時鐘線
Delay5us(); //延時
接收應答信號
SCL = 1; //拉高時鐘線
Delay5us(); //延時
flag = SDA; //讀應答信號
SCL = 0; //拉低時鐘線
Delay5us(); //延時
return flag;
向IIC總線發送一個字節數據
unsigned char i;
for (i=0; i<8; i++) //8位計數器
SDA=dat&0x80;
SCL = 1; //拉高時鐘線
Delay5us(); //延時
SCL = 0; //拉低時鐘線
Delay5us(); //延時
dat <<= 1;
ADXL345_RecvACK();
//從IIC總線接收一個字節數據
unsigned char i;
unsigned char dat = 0;
SDA = 1; //使能內部上拉,準備讀取數據,
dat <<= 1;
SCL = 1; //拉高時鐘線
Delay5us(); //延時
dat |= SDA; //讀數據
SCL = 0; //拉低時鐘線
Delay5us(); //延時
return dat;
//******單字節寫入*******************************************
ADXL345_Start(); //起始信號
ADXL345_SendByte(0xA6); //發送設備地址
ADXL345_SendByte(REG_Address); //內部寄存器地址
ADXL345_SendByte(REG_data); //內部寄存器數據
ADXL345_Stop(); //發送停止信號
//連續讀出ADXL345內部加速度數據,地址范圍0x32~0x37
void Multiple_read_ADXL345(void)
unsigned char i;
ADXL345_SendByte(0xA6); //發送設備地址+寫信號
ADXL345_SendByte(0x32); //發送存儲單元地址,從0x32開始
ADXL345_SendByte(0xA7); //發送設備地址+讀信號
for (i=0; i<6; i++) //連續讀取6個地址數據,存儲中BUF
BUF[ i] = ADXL345_RecvByte(); //BUF[0]存儲0x32地址中的數據
if (i == 5)ADXL345_SendACK(1);//最后一個數據需要回NOACK
else ADXL345_SendACK(0); //回應ACK
ADXL345_Stop(); //停止信號
Delay5ms();
//初始化ADXL345,根據需要請參考pdf進行修改************************
void Init_ADXL345()
Single_Write_ADXL345(0x2C,0x08); //速率設定為12.5
Single_Write_ADXL345(0x2D,0x08); //選擇電源模式
Single_Write_ADXL345(0x31,0x0B); //測量范圍,正負16g,13位模式
void UartInit() //9600bps@11.0592MHz
SCON = 0x50; //8位數據,可變波特率
AUXR |= 0x40; //定時器1時鐘為Fosc,即1T
AUXR &= 0xFE; //串口1選擇定時器1為波特率發生器
TMOD &= 0x0F; //設定定時器1為16位自動重裝方式
TL1 = 0xE0; //設定定時初值
TH1 = 0xFE; //設定定時初值
ET1 = 0; //禁止定時器1中斷
TR1 = 1; //啟動定時器1
SBUF=CMD;
while(!TI);
TI=0;
void Data_Process()
XYZ_data[0]=BUF[1]<<8|BUF[0];
XYZ_data[1]=BUF[3]<<8|BUF[2];
if(XYZ_data[0]<-110)CMD1=Left;
else if(XYZ_data[0]>110)CMD1=Right;
else CMD1=Stop;
if(XYZ_data[1]<-110)CMD2=Back;
else if(XYZ_data[1]>110)CMD2=Go;
else CMD2=Stop;
if(CMD1==Left|CMD1==Right)Send(CMD1);
else Send(CMD2);
void Delay50ms() //@11.0592MHz
unsigned char i, j, k;
_nop_();
_nop_();
i = 3;
j = 26;
k = 223;
do
do
while (--k);
} while (--j);
} while (--i);
void Delay5us() //@11.0592MHz
unsigned char i;
_nop_();
i = 11;
while (--i);
void Delay5ms() //@11.0592MHz
unsigned char i, j;
i = 54;
j = 199;
do
while (--j);
} while (--i);
小車接受
#define Go 0xAA //小車實際動作控制字符,以實物為準
#define Back 0x55
#define Left 0x5A
#define Right 0xA5
#define Stop 0x00
void UartInit();
unsigned char Rec_Data=0;
UartInit();
if(Rec_Data==Go||Rec_Data==Back||Rec_Data==Left||Rec_Data==Right||Rec_Data==Stop)
P1=Rec_Data;
else P1=Stop;
EA=1; //開總中斷
ES=1; //開串口中斷
ET1 = 0; //禁止定時器1中斷
TR1 = 1; //啟動定時器1
void uart_receive(void) interrupt 4
if(RI)
Rec_Data=SBUF;
RI=0;
(96.13 KB, 下載次數: 77)
2019-3-17 22:39 上傳
小車原理圖
(63.79 KB, 下載次數: 84)
2019-3-17 22:39 上傳
遙控器原理圖
