查看: 2581|回復: 7
16X16點陣式的小蠻腰單片機程序,設置全亮怎么只亮了一半,另一半微亮
ID:428713 發(fā)表于 2019-3-17 18:37 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
16X16點陣式的小蠻腰電路原理圖如下:
設置全亮怎么只亮了一半,另一半只有非常微弱的光。
單片機源程序:
#include<reg52.h>
sbit C1=P2^0;
sbit C2=P2^1;
sbit S1=P2^2;
sbit S2=P2^3;
void delayms(uint);
                C1=1;
                P0=0xff;
                C1=0;
                C2=1;
                P0=0xff;
                C2=0;
                S1=1;
                P1=0x00;
                S1=0;
                S2=1;
                P1=0x00;
                S2=0;
void delayms(uint xms)
        uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
ID:428713 發(fā)表于 2019-3-18 09:44 來自觸屏版 | 只看該作者
原理圖不是這個,類似而已,共陰的通過鎖存器接入P1口,共陽通過鎖存器接入P0口了
ID:491577 發(fā)表于 2019-3-18 11:06 | 只看該作者
只要是亮了,包括微亮,就證明單片機程序正常,是你的led驅動電路有問題,認真檢查電路。J1-J16需要小電流,J17-J32需要大電流,你接錯了。
ID:428713 發(fā)表于 2019-3-18 17:15 來自觸屏版 | 只看該作者
hhh402 發(fā)表于 2019-3-18 11:06
只要是亮了,包括微亮,就證明單片機程序正常,是你的led驅動電路有問題,認真檢查電路。J1-J16需要小電流 ...
那為什么一半正常亮呢?給J1-J16加上電阻這樣可以嗎
ID:491577 發(fā)表于 2019-3-19 00:03 | 只看該作者
一半亮正好說明最大可能是有一個573有問題,573一個口帶16個led電流太大燒了。573一個腳20ma電流可以帶動16個led嗎?燒了是遲早的事。
ID:493746 發(fā)表于 2019-3-19 10:06 | 只看該作者
驅動能力不足,把573燒了
ID:481641 發(fā)表于 2019-4-1 13:53 | 只看該作者
可能電不夠
ID:66679 發(fā)表于 2019-4-1 16:31 | 只看該作者
不亮說明電流不夠,應該是電路問題,不是程序問題。仔細檢查電路有沒有接錯。
