查看: 3403|回復: 8
用什么電路驅動5英寸數碼管?
ID:416370 發表于 2019-3-17 14:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
                    怎么驅動5英寸數碼管??
                                                    大神指點一下....
ID:94031 發表于 2019-3-17 17:52 | 顯示全部樓層
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
楊雪飛 + 10 回帖助人的獎勵!
ID:401564 發表于 2019-3-17 19:20 | 顯示全部樓層
1樓的電路我用過,實際效果并不太好
我自己畫了一個4英寸的,電源12V,可以用
串聯在LED上的限流電阻用大一點的.1206封裝或者以上就可以的,當然.0805也沒有什么問題,只是感覺上不同而已 STC8系列電子時鐘大數碼管版本V2.0.rar (7.57 KB, 下載次數: 70)
ID:492709 發表于 2019-3-17 19:37 | 顯示全部樓層
用ULN2003驅動。
ID:416370 發表于 2019-3-17 19:54 | 顯示全部樓層
是要用十幾伏的電壓才能驅動嗎
是要用十幾伏的電壓才能驅動嗎
ID:7485 發表于 2019-3-17 20:41 | 顯示全部樓層
用三極管或ULN2803等都可以驅動。
ID:492709 發表于 2019-3-17 21:53 | 顯示全部樓層
5寸數碼管電源應用15V,用ULN2003驅動比三極管簡潔。如果驅動數碼管同時驅動數碼管的圓點,用ULN2803,它比2003多一位。
ID:492709 發表于 2019-3-17 23:18 | 顯示全部樓層
1115204179 發表于 2019-3-17 19:54
是要用十幾伏的電壓才能驅動嗎
是的,5寸大概的15V左右(與發光管的顏色和構造有關)。你可用一個可調電源,串一個1K的電阻,接入數碼管的一個字段,慢慢的調高輸出電壓,直到發光管點亮,這時可調電源輸出的電壓大約就是數碼管的最小工作電壓。注意電壓的正負極,接反了數碼管不會亮的。
