仿真圖
//頭文件
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
//宏定義
//數碼管段碼端口
#define PP P0
//共陽極數碼管段碼
uchar code SEG7[]={/*0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,*/
0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,};
//數碼管顯示緩沖
uchar num[]={1,2};
//數碼管位碼端口
sbit q1=P2^0;
sbit q2=P2^1;
//復位開始停止加1減1按鍵
sbit k1=P1^0;
sbit k2=P1^1;
sbit k3=P1^2;
sbit k4=P1^3;
sbit k5=P1^4;
//延時函數ms
void _delay_ms(uint t)
uint i,j;
for(i=0;i<t;i++)
for(j=0;j<120;j++);
//數碼管顯示
void dis()
//顯示第1位
PP=num[0];
q1=1;
_delay_ms(2);
q1=0;
//顯示第2位
PP=num[1];
q2=1;
_delay_ms(2);
q2=0;
//計時變量
uint jishu1s=10;
uint jishu1=10;
uint jishu2;
//開始停止變量
uint bz;
//顯示控制
void dispaly()
num[0]=SEG7[jishu1%100/10]; //顯示個位
num[1]=SEG7[jishu1%10]; //顯示小數位
//按鍵處理
void key()
if(k1==0){jishu1=jishu1s;while(k1==0);}//復位
if(k2==0){bz=1;while(k2==0);}//開始
if(k3==0){bz=0;while(k3==0);}//停止
if(bz==0)
if(k4==0){if(jishu1s<99)jishu1s=jishu1s+1;jishu1=jishu1s;while(k4==0);} //+1
if(k5==0){if(jishu1s>0 )jishu1s=jishu1s-1;jishu1=jishu1s;while(k5==0);} //-1
_delay_ms(10);
//定時器0配置方式1 16
TMOD=0x01;
//使能定時器0
ET0=1;
//定時器的初值
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
//停止開啟定時器0
TR0=1;
EA=1;
dispaly();//顯示控制
dis(); //顯示
key();//按鍵
//----T0 計數
void Time0() interrupt 1
//重裝初值50ms;
限于篇幅,請下載附件
數碼管倒計時.zip
2019-3-17 14:35 上傳
下載積分: 黑幣 -5
56.27 KB, 下載次數: 131, 下載積分: 黑幣 -5
源程序以及仿真
