單片機小白求助
要求是做一個定時鬧鐘,可以設置四個鬧鐘并且能夠監測重復鬧鐘
現在有一個示例程序實可以設置一個鬧鐘并響鈴的,麻煩請各位大神教教我怎么添加到四個鬧鐘并監測重復
示例程序如下,我用的是stc89c52rc芯片
單片機原理圖如附件
該例程為數碼管顯示可調且可定時鐘表,用到TX-1c開發板中矩陣鍵盤的上三排與第四排前兩個按鍵。
若要更改時鐘初始值(即時鐘校準),可先按下矩陣鍵盤中的s16鍵(第三排第三列),此時時鐘會暫停。然后按S6---S15中的鍵修改矯正當前值,S6--S15分 別先后對應數字0到9。矯正完后,按下s17 (第三排最后一個),時鐘可繼續工作。
若要設置定時時間,可先按下s18 (第四排第一個),然后按數字鍵S6--S15設置定時時間(設置順序是由高位到低位的順序),設置完定時后,按下s17可恢復到正常計時狀態定時時間到,蜂鳴器會持續響一分鐘報時。
若要取消定時,或者蜂鳴器響時想對其關閉,可以按下s19功能鍵。注意晶振需為11.0592M。
若為其他數值晶振,請合理改變TH0與TL0參數值,否則計時會有很大誤差。
#include<reg51.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit beep=P2^3;
sbit P10 = P1^0;
sbit P11 = P1^1;
sbit P12 = P1^2;
sbit P13 = P1^3;
sbit P14 = P1^4;
sbit P15 = P1^5;
sbit P16 = P1^6;
sbit P17 = P1^7;
unsigned char j,k,a1,a0,b1,b0,c1,c0,s,f,m,key=10,temp,qq;
uchar shi20,shi10,fen20,fen10,miao20,miao10,ok=1,wei,dingshi,change,yidingshi;
uchar baoshi,baoshijieshu;
unsigned int pp;
unsigned char code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xa0,0x83,0xc6,0xa1,0x84,0x8e};
void delay(unsigned char i)
for(j=i;j>0;j--)
for(k=125;k>0;k--);
void display(uchar shi2,uchar shi1,uchar fen2,uchar fen1,uchar miao2,uchar miao1)
dula=0;
P0=table[shi2];
dula=1;
dula=0;
wela=0;
P0=0x01;
wela=1;
wela=0;
delay(5);
P0=table[shi1]|0x80;
dula=1;
dula=0;
P0=0x02;
wela=1;
wela=0;
delay(5);
P0=table[fen2];
dula=1;
dula=0;
P0=0x04;
wela=1;
wela=0;
delay(5);
P0=table[fen1]|0x80;
dula=1;
dula=0;
P0=0x08;
wela=1;
wela=0;
delay(5);
P0=table[miao2];
dula=1;
dula=0;
P0=0x10;
wela=1;
wela=0;
delay(5);
P0=table[miao1];
dula=1;
dula=0;
P0=0x20;
wela=1;
wela=0;
delay(5);
void keyscan0()
P3=0xfb;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delay(10);
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xbb:
ok=0;
change=1;
break;
case 0x7b:
ok=1;
change=0;
dingshi=0;
break;
P3=0xf7;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delay(10);
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xe7:
ok=0;
dingshi=1;
break;
case 0xd7:
yidingshi=0; //取消定時
break;
void keyscan()
P3=0xfe;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delay(10);
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xee:
key=0;
wei++;
break;
case 0xde:
key=1;
wei++;
break;
case 0xbe:
key=2;
wei++;
break;
case 0x7e:
key=3;
wei++;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
beep=0;
beep=1;
P3=0xfd;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delay(10);
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xed:
key=4;
wei++;
break;
case 0xdd:
key=5;
wei++;
break;
case 0xbd:
key=6;
wei++;
break;
case 0x7d:
key=7;
wei++;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
beep=0;
beep=1;
P3=0xfb;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delay(10);
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xeb:
key=8;
wei++;
break;
case 0xdb:
key=9;
wei++;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
beep=0;
beep=1;
TMOD=0x01;
TH0=(65536-46080)/256;// 由于晶振為11.0592,故所記次數應為46080計時器每隔50000微妙發起一次中斷。
TL0=(65536-46080)%256;//46080的來歷,為50000*11.0592/12
ET0=1;
EA=1;
{ keyscan0();
if(ok==1)
{ TR0=1;
wei=0;
if(pp==20)
{ pp=0;
m++;
if(m==60)
m=0;
f++;
if(f==60)
f=0;
s++;
if(s==24) //為24h一個循環,若要12小時只需在此改為12即可。
s=0;
a0=s%10;
a1=s/10;
b0=f%10;
b1=f/10;
c0=m%10;
c1=m/10;
display(a1,a0,b1,b0,c1,c0);
if(change==1)
{ TR0=0;
keyscan();
if(key!=10)
switch(wei)
case 1: if(key<3) //小時最高位為2
a1=key;
wei--;
break;
case 2: if(a1==1|a1==0)
a0=key;
if(key<5)
a0=key; //當小時最高位為2時低位最高為4
break;
case 3: if(key<6) //分鐘最高位為5
b1=key;
wei--;
break;
case 4: b0=key; break;
case 5: if(key<6) //秒最高位為5
c1=key;
wei--;
break;
case 6: c0=key; break;
key=10;
m=c1*10+c0;
f=b1*10+b0;
s=a1*10+a0;
if(dingshi==1)
TR0=0;
display(shi20,shi10,fen20,fen10,miao20,miao10);
keyscan();
if(key!=10)
switch(wei)
shi20=key;
wei--;
break;
shi10=key;
if(key<5)
break;
fen20=key;
wei--;
break;
case 4: fen10=key; break;
miao20=key;
wei--;
break;
case 6: miao10=key; break;
key=10;
yidingshi=1;
if(yidingshi==1)
if((a1==shi20)&&(a0==shi10)&&(b1==fen20)&&(b0==fen10)&&(c1==miao20)&&(c0==miao10))
beep=0;
P10=0;
delay(30);delay(30);
P10=1;
continue;
if(((a1==shi20)&&(a0==shi10)&&(b1==fen20)&&(b0==fen10+1)&&(c1==miao20)&&(c0==miao10))||(yidingshi==0))//ò»·ÖÖó±¨ê±ìáê¾
beep=1;
void time0() interrupt 1
{ TH0=(65536-46080)/256;
pp++;
51板原理圖.pdf
2019-3-17 10:48 上傳
781.32 KB, 下載次數: 13
原理圖
