查看: 13291|回復: 18
改裝的藍牙2.1音響,全是中高音怎么辦
ID:492093 發表于 2019-3-16 17:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想把閑置的21音響改成藍牙的,經過一番折騰后,音響連接都成功了,也能出聲了,但是音響出來的全是中高音,低音很小,然后不經過藍牙,直接用筆記本的耳機輸出接音響,把低音調到很震撼的位置,然后拔掉筆記本,改藍牙連接,全是中高音,一點低音都沒有,求指導是哪里出問題了,
折騰了幾個小時沒轍了,求高手指點
ID:277550 發表于 2019-3-16 18:37 | 顯示全部樓層
這輸出是過濾過的吧,那了2,再接那1應該就是低音了
ID:492093 發表于 2019-3-16 19:20 | 顯示全部樓層
devcang 發表于 2019-3-16 18:37
那了2,再接那1是什么意思,沒看明白
ID:310519 發表于 2019-3-16 23:03 | 顯示全部樓層
藍牙模塊音頻出來是差分信號,
功放IC把它放大后單端輸出。
你試試接功放輸出的信號吧。
ID:492093 發表于 2019-3-17 10:14 | 顯示全部樓層
diy1997 發表于 2019-3-16 23:03
藍牙模塊音頻出來是差分信號,
功放IC把它放大后單端輸出。
這個早就試過了,接的功放芯片輸出,也是一樣的中高音,這個藍牙模塊從藍牙芯片到功放芯片都是雙聲道的,不是單聲道,功放芯片用的是PAM8406 QQ圖片20190317101254.png QQ圖片20190317101302.png
ID:310519 發表于 2019-3-17 13:08 | 顯示全部樓層
會說話的蛋糕 發表于 2019-3-17 10:14
這個早就試過了,接的功放芯片輸出,也是一樣的中高音,這個藍牙模塊從藍牙芯片到功放芯片都是雙聲道的, ...
喇叭直接接功放IC輸出看看有沒有低音。
如果有,你接藍牙輸出時切斷到功放輸入的線路試試。
另外,功放IC是輸出是BTL的?
ID:492093 發表于 2019-3-17 20:53 | 顯示全部樓層
diy1997 發表于 2019-3-17 13:08
喇叭直接接功放IC輸出看看有沒有低音。
直接接兩個喇叭也是中高音,這個功放芯片是雙聲道,可以接兩個喇叭,直接從藍牙芯片接2.1音響也是中高音,不經過耦合電容等亂七八糟的零件的,重要的事說三遍,這個功放芯片是雙聲道輸出,這個功放芯片是雙聲道輸出,這個功放芯片是雙聲道輸出,功放輸出接兩個喇叭,是立體聲
ID:96682 發表于 2019-3-18 22:30 | 顯示全部樓層
要保住低音應選在藍牙信號輸入之前而不是輸出
ID:492093 發表于 2019-3-21 19:14 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2019-3-18 22:30
我是接在藍牙輸出之前的啊,圖片已經標的很清楚了,都沒經過電阻和電容
ID:261148 發表于 2019-3-22 08:29 | 顯示全部樓層
藍牙模塊音頻出來是差分信號,
功放IC把它放大后單端輸出。
你試試接功放輸出的信號吧。
ID:96682 發表于 2019-3-22 12:44 | 顯示全部樓層
會說話的蛋糕 發表于 2019-3-21 19:14
2.1 音響應接在藍牙模塊的 INR GND INL 之前,這一路信號最好能斷掉與藍牙的連接,免得可能影響信號強度及音質
ID:427356 發表于 2019-3-31 19:12 | 顯示全部樓層
要改一下電阻參數,具體加QQ細聊
ID:307020 發表于 2019-5-26 20:13 | 顯示全部樓層
解決了沒?我也同樣的套件做了個音響,藍牙傳輸聲音談不上好,FM tf卡音效不錯呀?沒試過嗎?
ID:307020 發表于 2019-6-2 18:22 | 顯示全部樓層
扁平線纜最下邊橫放的大芯片是功放,焊出來四根引線直接接揚聲器,樓主照片添畫的紅線多余了。
ID:516863 發表于 2019-6-7 12:28 | 顯示全部樓層
樓主,你第二張相片中,紅線畫的RC串接,是什么數值?直接去掉試試。(你這樣串接是通高頻并衰減!)
ID:578221 發表于 2019-7-5 11:30 | 顯示全部樓層
ID:662694 發表于 2019-12-31 17:20 | 顯示全部樓層
最笨的辦法,用個小耳機,接藍牙模塊輸出端試下有沒有低音。
ID:753510 發表于 2020-5-16 18:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
3塊8的板子,藍牙4.1,雙聲道,3.7-5v供電,我用舊的充電頭拆下電路板,兩塊板都放在2.1音響里面,打孔引出藍牙天線到音響外,完美解決。
ID:795768 發表于 2020-7-3 15:19 | 顯示全部樓層
不知樓主是否有解決,個人意見功放接入信號點應該在原BT板子功放輸入端,并斷開原BT板子功放輸入腳,另外根據樓主描述的問題,個人感覺像是極性反向導致,可以嘗試將喇叭端正負極調反試試。
