電壓表是由小量程電流表與定值電阻串聯(lián)改裝而來的,它的指針偏轉(zhuǎn)靠通過表內(nèi)的電流決定,而它的讀數(shù)則等于電壓表本身作為電阻所分得的電壓,或者與外電路并聯(lián)后并聯(lián)電阻所分得的電壓。電壓表內(nèi),有一個(gè)磁鐵和一個(gè)導(dǎo)線線圈,通過電流后,會(huì)使線圈產(chǎn)生磁場這樣線圈通電后在磁鐵的作用下會(huì)旋轉(zhuǎn),這就是電流表、電壓表的表頭部分。這個(gè)表頭所能通過的電流小,兩端所能承受的電壓也很小(肯定遠(yuǎn)小于1V,可能只有零點(diǎn)零幾伏甚至更小),為了能測量我們實(shí)際電路中的電壓,需要給這個(gè)電壓表串聯(lián)一個(gè)比較大的電阻,做成電壓表。這樣,即使兩端加上比較大的電壓,可是大部分電壓都作用在我們加的那個(gè)大電阻上了,表頭上的電壓就會(huì)很小了。可見,電壓表是一種內(nèi)部電阻很大的儀器,一般應(yīng)該大于幾千歐。表頭是跟據(jù)通電導(dǎo)體在磁場中受磁場力的作用而制成的。表內(nèi)部有一永磁體,在極間產(chǎn)生磁場,在磁場中有一個(gè)線圈,線圈兩端各有一個(gè)游絲彈簧,彈簧各連接表的一個(gè)接線柱,在彈簧與線圈間由一個(gè)轉(zhuǎn)軸連接,在轉(zhuǎn)軸相對于電流表的前端,有一個(gè)指針。當(dāng)有電流通過時(shí),電流沿彈簧、轉(zhuǎn)軸通過磁場,電流切磁感線,所以受磁場力的作用,使線圈發(fā)生偏轉(zhuǎn),帶動(dòng)轉(zhuǎn)軸、指針偏轉(zhuǎn)。由于磁場力的大小隨電流增大而增大,所以就可以通過指針的偏轉(zhuǎn)程度來觀察電流的大小。
電壓表的原理 在電壓表內(nèi),有一個(gè)磁鐵和一個(gè)導(dǎo)線線圈,通過電流后,會(huì)使線圈產(chǎn)生磁場,這樣線圈通電后在磁鐵的作用下會(huì)旋轉(zhuǎn),這就是電流表、電壓表的表頭部分。 這個(gè)表頭所能通過的電流很小,兩端所能承受的電壓也很小(肯定遠(yuǎn)小于1V,可能只有零點(diǎn)零幾伏甚至更小),為了能測量我們實(shí)際電路中的電壓,我們需要給這個(gè)電壓表串聯(lián)一個(gè)比較大的電阻,做成電壓表。這樣,即使兩端加上比較大的電壓,可是大部分電壓都作用在我們加的那個(gè)大電阻上了,表頭上的電壓就會(huì)很小了。 可見,電壓表是一種內(nèi)部電阻很大的儀器,一般應(yīng)該大于幾千歐。
電子電壓表的分類 電壓表按其工作原理和讀數(shù)方式分為模擬式電壓表和數(shù)字式電壓表兩大類。 (1)模擬式電壓表 模擬式電壓表又叫指針式電壓表,一般都采用磁電式直流電流表頭作為被測電壓的指示器。測量直流電壓時(shí),可直接或經(jīng)放大或經(jīng)衰減后變成一定量的直流電流驅(qū)動(dòng)直流表頭的指針偏轉(zhuǎn)指示。測量交流電壓時(shí),必需經(jīng)過交流-直流變換器即檢波器,將被測交流電壓先轉(zhuǎn)換成與之成比例的直流電壓后,再進(jìn)行直流電壓的測量。模擬式電壓表按不同得方式又分為如下幾種類型: ①按工作頻率分類:分為超低頻(1kHz以下)、低頻(1MHz以下)、視頻(30MHz以下)、高頻或射頻(300MHz以下)、超高頻(300MHz以上)電壓表。 ②按測量電壓量級分類:分為電壓表(基本量程為V量級)和毫伏表(基本量程為mV量級)。 ③按檢波方式分類:分為均值電壓表、有效值電壓表和峰值電壓表。 ④按電路組成形式分類:分為檢波-放大式電壓表、放大-檢波式電壓表、外差式電壓表。
數(shù)顯電壓表的特點(diǎn) 電壓測量主要是采用電子電壓表對正弦電壓的穩(wěn)態(tài)值及其它典型的周期性非正弦電壓參數(shù)進(jìn)行測量。 1、頻率范圍寬 被測信號電壓的頻率可以從0Hz到幾千兆赫茲范圍內(nèi)變化,這就要求測量信號電壓儀表的頻帶要覆蓋較寬的率頻范圍。 2、測量電壓范圍廣 通常,被測信號電壓小到微伏級,大到千伏以上。這就要求測量電壓儀表的量程相當(dāng)寬。電壓表所能測量的下限值定義為電壓表的靈敏度,目前只有數(shù)字電壓表才能達(dá)到微伏級的靈敏度。 3、輸入阻抗高 電壓測量儀表的輸入阻抗是被測電路的附加并聯(lián)負(fù)載。為了減小電壓表對測量結(jié)果的影響,就要求電壓表的輸入阻抗很高,即輸入電阻大,輸入電容小,使附加的并聯(lián)負(fù)載對被測電路影響很小。 4、測量精度高 一般的工程測量,如市電的測量、電路電源電壓的測量等都不要求高的精度。但對一些特殊電壓的測量確要求有很高的測量精度。如對A/D變換器的基準(zhǔn)電壓的測量,對穩(wěn)壓電源的穩(wěn)壓系數(shù)的測量都要求有很高的測量精度。 5、抗干擾能力強(qiáng) 測量工作一般都在存在干擾的環(huán)境下進(jìn)行,所以要求測量儀表具有較強(qiáng)的抗干擾能力。特別是高靈敏度、高精度的儀表都要具備很強(qiáng)的抗干擾能力,否則就會(huì)引入明顯的測量誤差,達(dá)不到測量精度的要求。對于數(shù)字電壓表來說,這個(gè)要求更為突出。
電壓表與電流表的維護(hù)方法 (1)由于磁電系電流表的過載能力很小,使用時(shí)一定要注意連接電路的極性和量限的選擇。 (2)若在測量中發(fā)現(xiàn)指針反向偏轉(zhuǎn)或正向偏轉(zhuǎn)超過標(biāo)度尺上滿刻度線,應(yīng)立即斷電停止測量,待連接正確或重新選擇更大量限的電流表后再進(jìn)行測量。 (3)當(dāng)測量工作完畢后,應(yīng)先斷電源,再從測量電路中取下電流表,將其放置在干燥、通風(fēng)和陰涼的環(huán)境中。對靈敏度、準(zhǔn)確度很高的微安表和毫安表,應(yīng)用導(dǎo)線將正、負(fù)端鈕連接起來,以保護(hù)儀表的測量機(jī)構(gòu)。 電壓表的使用維護(hù)方法與電流表的使用維護(hù)方法類同,還應(yīng)注意以下幾點(diǎn): (1)測量時(shí)應(yīng)將電壓表并聯(lián)接入被測電路。 (2)由于電壓表與負(fù)載是并聯(lián)的,要求內(nèi)阻Rv遠(yuǎn)大于負(fù)載電阻RL。 (3)測量直流時(shí),先把電壓表的“—”瑞鈕接入被測電路的低電位端,然后再把“+”端鈕接入被測電路的高電位端。 (4)對多量限電壓表,當(dāng)需要變換量限時(shí),應(yīng)將電壓表與被測電路斷開后,再改變量限。
電壓表和電流表比較 電流表和電壓表都是重要的電學(xué)儀器。它們在結(jié)構(gòu)和使用上都既有相同點(diǎn),又有不同點(diǎn)。下面具體地介紹一下。 1. 電流表,又叫安培表。用來測電路中電流的大小。 2. 電流表有三個(gè)接線柱,兩個(gè)量程;兩個(gè)量程共用一個(gè)“+”或“-”接線柱,標(biāo)著“0.6”、“3”的為正或負(fù)接線柱。 3. 電流表的刻度盤上標(biāo)有符號A和表示電流值的刻度,電流表的“0”點(diǎn)通常在左端,被測電路中的電流為零時(shí),指針指在0點(diǎn)。有電流時(shí),指針偏轉(zhuǎn),指針穩(wěn)定后所指的刻度,就是被測電路中的電流值。當(dāng)使用“+”或“-”和“0.6”時(shí),量程是0-0.6A,每個(gè)大格0.2A,每個(gè)小格是0.02A;若使用“+”或“-”和“3”時(shí),量程是0-3A,每個(gè)大格1A,每個(gè)小格是0.1A。 4. 電流表要串聯(lián)在電路中使用。電流表本身內(nèi)阻非常小,所以**不允許不通過任何用電器而直接把電流表接在電源兩極,這樣,會(huì)使通過電流表的電流過大,燒毀電流表。 5. 電壓表,又叫伏特表。用來測電路中電壓的大小,電壓表也有三個(gè)接線柱,一個(gè)負(fù)接線柱,兩個(gè)正接線柱。學(xué)生用電壓表一般正接線柱有3V,15V兩個(gè),測量時(shí)根據(jù)電壓大小選擇量程為“15V”時(shí),刻度盤上的每個(gè)大格表示5Ⅴ,每個(gè)小格表示0.5V(即*小分度值是0.5Ⅴ);量程為“3Ⅴ”時(shí),刻度盤上的每個(gè)大格表示lV,每個(gè)小格表示0.lV(即*小分度值是0.lⅤ)。 6. 電壓表要并聯(lián)在電路中使用,和哪個(gè)用電器并聯(lián),就測哪個(gè)用電器兩端電壓;和電流表不同的是,電壓表可以不通過任何用電器直接接在電源兩極上,這時(shí),測量的是電源電壓。 電流表和電壓表的使用步驟基本相同,都分為調(diào)、選、連、讀四步: 1. 調(diào)——使用前先將表的指針調(diào)到“零刻度”的位置。 2. 選——根據(jù)電路的實(shí)際情況選用合適的量程。在不知實(shí)際電流或電壓的情況下,可采用“試觸”的方法判斷是否超過量程,注意,試觸時(shí)要接在大量程的接線柱上,并且試觸時(shí)動(dòng)作迅速。 3. 連——按照電流表和電壓表的各自連接方法將表正確連入電路,同時(shí)注意表的正、負(fù)接線柱與電流流向的關(guān)系,必須保證,電流從表的正接線柱流入,從負(fù)接線柱流出。 4. 讀——正確讀出表指針?biāo)镜臄?shù)值,讀數(shù)時(shí)一定要注意選用的量程及其對應(yīng)的*小刻度值.
電壓表原理圖
電壓表PCB
電壓表3D圖
電壓表程序
- #include "reg52.h" //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
- #include"XPT2046.h"
- typedef unsigned int u16; //對數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
- typedef unsigned char u8;
- sbit LSA=P2^2;
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- u8 disp[4];
- u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
- * 函 數(shù) 名 : delay
- * 函數(shù)功能 : 延時(shí)函數(shù),i=1時(shí),大約延時(shí)10us
- void delay(u16 i)
- while(i--);
- * 函數(shù)名 :datapros()
- * 函數(shù)功能 :數(shù)據(jù)處理函數(shù)
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void datapros()
- u16 temp;
- static u8 i;
- if(i==50)
- i=0;
- temp = Read_AD_Data(0x94); // AIN0 電位器
- i++;
- disp[0]=smgduan[temp/1000];//千位
- disp[1]=smgduan[temp%1000/100];//百位
- disp[2]=smgduan[temp%1000%100/10];//個(gè)位
- disp[3]=smgduan[temp%1000%100%10];
- * 函數(shù)名 :DigDisplay()
- * 函數(shù)功能 :數(shù)碼管顯示函數(shù)
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void DigDisplay()
- u8 i;
- for(i=0;i<4;i++)
- switch(i) //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
- case(0):
- LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
- case(1):
- LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
- case(2):
- LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
- case(3):
- LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
- P0=disp[i];//發(fā)送數(shù)據(jù)
- delay(100); //間隔一段時(shí)間掃描
- P0=0x00;//消隱
- * 函 數(shù) 名 : main
- * 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void main()
- while(1)
- datapros(); //數(shù)據(jù)處理函數(shù)
- DigDisplay();//數(shù)碼管顯示函數(shù)
復(fù)制代碼 |
