查看: 9024|回復: 5
我是菜鳥!求AT89C51報警器思路
ID:11169 發表于 2009-4-13 22:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本來是采用2051芯片設計的靜電接地報警器,是通過電壓比較器比較接地電阻與設定電阻,輸出高低低電平控制報警蜂鳴器的開關,現在要改成89C51芯片,由于結構不同,不知道怎么設計,請高手詳細指教。尤其是AD轉換和比較器部分!謝謝 靜電.doc (124 KB, 下載次數: 36)
ID:14096 發表于 2009-6-13 12:25 | 只看該作者
報警產生器
 實驗任務
用P1.0輸出1KHz和500Hz的音頻信號驅動揚聲器,作報警信號,要求1KHz信號響100ms,500Hz信號響200ms,交替進行,P1.7接一開關進行控制,當開關合上響報警信號,當開關斷開告警信號停止,編出程序。
 系統板上硬件連線
(1. 把“單片機系統”區域中的P1.0端口用導線連接到“音頻放大模塊”區域中的SPK IN端口上;
(2. 在“音頻放大模塊”區域中的SPK OUT端口上接上一個8歐的或者是16歐的喇叭;
(3. 把“單片機系統”區域中的P1.7/RD端口用導線連接到“四路撥動開關”區域中的K1端口上;
 程序設計內容
(1. 信號產生的方法
500Hz信號周期為2ms,信號電平為每1ms變反1次,1KHz的信號周期為1ms,信號電平每500us變反1次;
 匯編源程序
FLAG BIT 00H
ORG 00H
START: JB P1.7,START
JNB FLAG,NEXT
MOV R2,#200
DV: CPL P1.0
LCALL DELY500
LCALL DELY500
DJNZ R2,DV
CPL FLAG
NEXT: MOV R2,#200
DV1: CPL P1.0
LCALL DELY500
DJNZ R2,DV1
CPL FLAG
SJMP START
DELY500: MOV R7,#250
LOOP: NOP
DJNZ R7,LOOP
RET
END
ID:14096 發表于 2009-6-13 12:29 | 只看該作者
ID:14095 發表于 2009-6-29 17:27 | 只看該作者
ID:16643 發表于 2009-8-28 15:46 | 只看該作者
交流一下
ID:15096 發表于 2009-8-30 14:03 | 只看該作者
學習下。
