單片機(jī)的輸入設(shè)備都相對(duì)簡(jiǎn)單,一般就幾個(gè)按鍵,頂多是4X4的按鍵矩陣,即使是4X4按鍵矩陣,也只能得到16種不同的輸入選擇,比計(jì)算機(jī)的編碼鍵盤差得太遠(yuǎn),在有些場(chǎng)合,可能是有象編碼鍵盤這樣多選擇的需要的,但很顯然,不太可能為單片機(jī)配個(gè)編碼鍵盤,如何用按鍵矩陣達(dá)到編碼鍵盤的效果,在單片機(jī)開發(fā)中有很高的現(xiàn)實(shí)意義,本文對(duì)此進(jìn)行初淺的研究。 方法是將4X4按鍵矩陣的16個(gè)選擇分為兩類,一類為鍵值鍵,用于獲取鍵值,一類為功能鍵,用于調(diào)整按鍵獲取值。本文中將第0-12號(hào)共13個(gè)鍵作為鍵值鍵,將所有字符編為13頁,每頁13個(gè)字符,每個(gè)按鍵對(duì)應(yīng)一個(gè)字符,通過不同的輸入頁選擇不同的輸入鍵,第15號(hào)鍵作為回車鍵,將14號(hào)鍵加法鍵,每按一次輸入頁加一,將13號(hào)鍵作為減法鍵,每按一次輸入頁減一。 本方法需要配合顯示設(shè)備,實(shí)時(shí)顯示當(dāng)前所在輸入頁號(hào)及本輸入頁所能輸入的字符。
2019-3-16 09:54 上傳
下面是樣例單片機(jī)程序。
- #include<reg51.h>
- sbit kx0=P2^0;
- sbit kx1=P2^1;
- sbit kx2=P2^2;
- sbit kx3=P2^3;
- sbit ky0=P2^4;
- sbit ky1=P2^5;
- sbit ky2=P2^6;
- sbit ky3=P2^7;
- sbit rs=P3^5;
- sbit rw=P3^6;
- sbit E=P3^7;
- char shifkey;
- void delay(int ii){int i;for(i=0;i<ii;i++);}
- void writeCmd(unsigned char c){E=0;rw=0;rs=0;delay(50);delay(50);P1=c;delay(50);E=1;delay(50);E=0; }
- void writeDat(unsigned char c){E=0;rw=0;rs=1;delay(50);delay(50);P1=c;delay(50);E=1;delay(50);E=0;}
- void Putxychar(char x,char y,char c){if(y>0)writeCmd(0x80+0x40+x);else writeCmd(0x80+x);writeDat(c);}
- void Prtstr(char *cp){char i=0;while(cp[i]!=0){writeDat(cp[i]);i++;}}
- int KeyDown()
- {char v,x,y;
- x=4;y=4;
- P2=0x0f;v=P2;
- if(v!=0x0f){if(kx0==0)x=0;if(kx1==0)x=1;if(kx2==0)x=2;if(kx3==0)x=3;
- P2=0xf0;if(ky0==0)y=0;if(ky1==0)y=1;if(ky2==0)y=2;if(ky3==0)y=3;
- return x*4+y;
- NoteChar(int line)
- {char i;
- writeCmd(0x80+0x40);
- Prtstr("Ch:");
- for(i=0;i<13;i++)writeDat(line*10+i);
- int GetCH()
- {char w,num,key;
- NoteChar(shifkey);Putxychar(14,0,'P');if(shifkey<10)writeDat(shifkey+0x30);else writeDat(shifkey+0x37);
- while(1)
- {key=KeyDown();
- if(key<16)
- {key=KeyDown();while(key==KeyDown());
- switch(key)
- {case 0:w=shifkey*10+key;return w;
- case 1:w=shifkey*10+key;return w;
- case 2:w=shifkey*10+key;return w;
- case 3:w=shifkey*10+key;return w;
- case 4:w=shifkey*10+key;return w;
- case 5:w=shifkey*10+key;return w;
- case 6:w=shifkey*10+key;return w;
- case 7:w=shifkey*10+key;return w;
- case 8:w=shifkey*10+key;return w;
- case 9:w=shifkey*10+key;return w;
- case 10:w=shifkey*10+key;return w;
- case 11:w=shifkey*10+key;return w;
- case 12:w=shifkey*10+key;return w;
- case 13:if(shifkey>0)shifkey--;Putxychar(14,0,'P');if(shifkey<10)writeDat(shifkey+0x30);else writeDat(shifkey+0x37);NoteChar(shifkey);break;
- case 14:if(shifkey<12)shifkey++;Putxychar(14,0,'P');if(shifkey<10)writeDat(shifkey+0x30);else writeDat(shifkey+0x37);NoteChar(shifkey);break;
- case 15:return 27;
- return w;
- void main()
- {int n;shifkey=3;
- writeCmd(0x38);writeCmd(0x0f);
- while(1){n=GetCH();writeCmd(0x80);writeDat(n);};
2019-3-16 17:36 上傳
全部資料51hei下載地址:
askp6.zip
(113.21 KB, 下載次數(shù): 23)
2019-3-16 09:54 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
proteus設(shè)計(jì)及程序 下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
