注:本時(shí)鐘沒有涉及到時(shí)鐘芯片,也沒有液晶顯示器,只是用單片機(jī)的定時(shí)器簡(jiǎn)單設(shè)計(jì)一個(gè)時(shí)鐘!!!
注:此設(shè)計(jì)非原創(chuàng),度娘也能找到!!!
proteus仿真電路圖:
proteus仿真成功:
元件清單:
部分源代碼:
#include"reg51.h"
code uchar d[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
uint second=0,minter=50,hour=11;
uint sshi,sge,mge,mshi,hshi,hge;
static char court=0;
sbit P21=P2^1;
sbit P22=P2^2;
sbit P23=P2^3;
sbit P24=P2^4;
sbit P25=P2^5;
sbit P26=P2^6;
sbit P27=P2^7;
sbit P20=P2^0;
void delay() //單個(gè)LED延時(shí)函數(shù)
uchar i;
for(i=0;i<15;i++);
void int1()interrupt 1 using 2 //定時(shí)中斷相應(yīng)定50ms
TH0=0x3c; //注:此處是3c,不是4c,附件里是4c,改過來,否者時(shí)鐘走的慢!!!
TL0=0x00;
court++;
void main() //主函數(shù)
TMOD=0x01;
TH0=0x00;
TL0=0x00;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
P1=0XFF;
for(;;)
sshi=second/10; //求分秒的個(gè)位
sge=second%10;
mshi=minter/10;
mge=minter%10;
hshi=hour/10;
hge=hour%10;
P0=d[sge]; //時(shí)分秒在LED的顯示
P27=1; //P0口數(shù)據(jù)輸出,P2口選通信號(hào)
delay();
剩余代碼見附件!
51時(shí)鐘.7z
(31.08 KB, 下載次數(shù): 65)
2019-3-16 09:36 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
評(píng)分
查看全部評(píng)分
