查看: 7195|回復: 9
電工手濺,又弄一些電子垃圾回來,HP L1710白屏修復記
上個星期天下午路過發現樓下不遠的地方有很多淘汰機在處理,機箱當鐵賣,光驅,硬盤,CPU。。。。工人正在拆分類,我好奇過去看看;
我頭一回見這么多淘汰機,估計100-150臺左右,看到心里癢癢的,就問老板賣不,他說賣,你自己自過找;
最后淘一個dell optilex 760主機,一個dell 15寸顯示器,一個HP 17寸的顯示器,(一起450塊)一個光驅10塊,隨便拿一個散熱器
用來防春風電源散熱用(還有一些雜東西),后花了13塊VGA接連線,26塊DDR2 667 1G內存,80塊雙飛鍵盤,共:579塊;嘆!又收
不少垃圾電子;
dell optilex 760主機
電腦型號        戴爾 OptiPlex 760 臺式電腦
操作系統        Windows 7 旗艦版 32位 ( DirectX 11 )
處理器        英特爾 酷睿2 雙核 E8200 @ 2.66GHz
主板        戴爾 0N450H (英特爾 4 Series 芯片組 - ICH10D)
內存        2 GB ( 三星 DDR2 667MHz )
主硬盤        西數 WDC WD1600AAJS-75M0A0 ( 160 GB / 7200 轉/分 )
顯卡        英特爾 Q45/Q43 Express Chipset ( 765 MB / 戴爾 )
顯示器        通用非即插即用監視器
光驅        日立-LG DVD-ROM GDRH10N DVD光驅
聲卡        Analog Devices AD194A @ 英特爾 ICH10 高保真音頻
網卡        英特爾 82567LM-3 Gigabit Network Connection / 戴爾
那個HP 17寸顯示器有一點問題,待機提示正常,一上VGA信號正常一下后就白屏了,拆開后發現電源有幾個電容懷孕了(測試5V12V供電不穩定),驅動板也一個 電容懷孕了都換問題依舊,估計是驅動板問題(邏輯板DC-DC電路正常,25V,5V 3.2V,-5V都正常有時間再修修),
后續:自己第一次拆顯示器,慢慢懂了怎么修顯示器(好奇害死貓)。
PS:增加以下內容:標題加“HP L1710白屏修復記”
HP L1710顯示屏修復記:
不良癥狀:開機顯示,提示框都正常,一上VGA信號 就白屏,
第一天開蓋后把電源部分修穩定了:
第二天把驅動板修復了;
到今天上午都沒有找出原因是哪里出問題了,顯示屏邏輯板也測試過DC-DC,25V 3.3V 5V -5V都正常,嘆!有一些無懶了,再不行就買驅動板回來試一下是不是驅動板問題;
下午沒有事,把示屏拿出來測試一下,主IC信號也正常,無懶把邏輯板打開看看信號怎么樣,
用示波器測試IC502 5V轉3.3V紋波670mV,媽也,心里暗喜,終于找到問題所在,之前用萬用表一直沒有發現C106無容量;
找幾個電容換上去;裝機收工了,把自己處女維修所得貼給壇友們;
主要是壞的地方太多了,電源板供電不穩定,驅動板供電也不穩定,屏邏輯板供電還是不穩定,防不勝防,看HP質量元件質控也不啥的
dell optilex 760主機
一些雜東西
有幾個大容量電容懷孕了就把換成現在這個樣子,12V5V電壓都不穩定
第一天沒有發現這幾小電容也會沒有容量,全換了后顯示器白屏依舊,差不多過三天沒有再修了,電工之前沒有維 ...
之前用數字萬用表沒有發現IC502 5V轉3.3V紋波大
大個貼片電容無容量,嘆,找的很辛苦
已用1天發現時間久問題依舊白屏,看來是那個IC發熱輸出導致,再次開蓋,直接示波器上陣,發現那個邏輯板 上那個(IC502 5V-3.3V工作不穩定),找一個7333替上去,嘆!(拆下來測試那個IC502輸出3.3V好好的,怎么時間久就有輸出有正弦波,看是電源板壞了引 起以后一起連串電容,IC壞了。經過使用3天問題沒有再出現。到此是徹底修復了!!!)
參與人數 2黑幣 +115 收起 理由
tieq1952 + 15 贊一個!
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:490279 發表于 2019-3-16 01:49 | 只看該作者
這篇維修記是3年前在阿莫電子論壇發表過,放到這里,給你有緣人參考,這個顯示一直用到現在沒有再出現白屏現象。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:483991 發表于 2019-3-16 03:06 | 只看該作者
本帖最后由 正規007 于 2019-3-22 12:41 編輯
25V,5V 3.2V,-5V都正常有時間再修修中電腦電源有25V嗎?
ID:490279 發表于 2019-3-16 09:18 | 只看該作者
正規007 發表于 2019-3-16 03:06
沒有。+12V -12V 5V +3V,不會有25V
ID:96682 發表于 2019-3-17 04:43 | 只看該作者
450 大洋貴了
ID:471632 發表于 2019-3-18 09:32 | 只看該作者
其實修好了也沒有用的。
ID:490279 發表于 2019-3-19 14:42 | 只看該作者
tigerzq 發表于 2019-3-18 09:32
其實修好了也沒有用的。
其實不然,一用就用了三年了。現在還在用。
ID:253767 發表于 2019-3-20 08:36 | 只看該作者
謝謝分享!!!
ID:516930 發表于 2019-4-21 12:45 | 只看該作者
主機還是挺有用的,還是正版的Windows7旗艦版,其他的沒什么用了
ID:514198 發表于 2019-4-29 00:32 | 只看該作者
謝謝分享!學習了。
