查看: 3224|回復(fù): 1
兩單片機(jī)串行通訊程序
設(shè)計(jì)要求:
①可實(shí)現(xiàn)兩個(gè)單片機(jī)之間的串行通訊。(表現(xiàn)形式自擬)
②通過按鍵來控制單片機(jī)的發(fā)送和接收。
操作步驟:
按下A機(jī)的發(fā)送鍵(一直按著),A機(jī)開始發(fā)送數(shù)據(jù)到B機(jī),按下B機(jī)的接收鍵(一直按著),B機(jī)開始接收數(shù)據(jù)并顯示在數(shù)碼管。
按下B機(jī)的發(fā)送鍵(一直按著),B機(jī)開始發(fā)送數(shù)據(jù)到A機(jī),按下A機(jī)的接收鍵(一直按著),A機(jī)開始接收數(shù)據(jù)并顯示在LED燈。
電路原理圖如下:
程序如下:
A機(jī)程序:
#include <reg51.h>
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,
0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88};        //設(shè)置發(fā)送的數(shù)字
uint a ;
uchar state;
sbit fasong=P2^0;  //設(shè)置發(fā)送鍵
sbit jieshou=P2^1;        //設(shè)置接收鍵
void delay ()            //延時(shí)程序
  uint i,j;
  for (i=0;i<300;i++)
  for (j=0;j<200;j++);
void chushihua1(void )          //發(fā)送初始化程序
SCON=0x50;          //串行控制寄存器01010000,工作方式1,允許接收
TMOD=0x20;          //工作方式控制寄存器00100000,定時(shí)器1,工作方式2
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;                 //設(shè)置波特率9600
TI=0;                         //發(fā)送中斷標(biāo)識(shí)位,=1表示發(fā)送結(jié)束
TR1=1;                         //打開定時(shí)器T1
void chushihua2()  //接收初始化程序
PCON=0x00;
TH1=0xfd;                  //設(shè)置波特率9600
TCON=0x40;                   //定時(shí)控制寄存器
void main (void )          //主函數(shù)
while (1)
    if (fasong==0)                 //發(fā)送鍵按下
            chushihua1();
      for (a=0;a<10;a++)
      SBUF=table[a];
      delay ();
        if (jieshou==0)                  //接收鍵按下
        chushihua2 ();
         state=SBUF;
     P0=state;
B機(jī)程序
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
uchar code table[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
uchar state;
sbit jieshou=P2^0;
sbit fasong=P2^1;
void chushihua1() //接收初始化程序
PCON=0x00;         //電源控制寄存器
TCON=0x40;
void chushihua2(void ) //發(fā)送初始化程序
TH1=0xfd;
更多程序下載附件。。
單片機(jī)串行通訊.rar (71.65 KB, 下載次數(shù): 24)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:981034 發(fā)表于 2021-11-25 17:18 | 只看該作者
b程序?yàn)楹螞]主函數(shù)?
