基于現在的智慧城市概念,越來越多的人開始選擇南京中科微的超低功耗無線射頻芯片SI24R2E,研發設計袖珍型標簽。 SI24R2E簡介:使用國外IP核固化,確保標簽不會因為死機并且帶來了非常可觀的超低功耗睡眠電流 0.5uA。經過每年20kk pcs的出貨,在性能上得到市場認可,并帶來了全新的設計概念的SI24R2F,盡請期待,美好如期而至。 2.45G有源RFID標簽行業,目前根據行業不同,對標簽的工作壽命的要求都是一致的,要求工作年限足夠久。那么在PCB設計上就需要引起大家的注意。 1.SI24R2E的 CE、CSN、SCK、MOSI 四個引腳強制10K電阻上拉,普通精度的電阻即可。 2.選用16MHz 9pf負載電容的晶振,起振速度快,芯片在standby轉換到TX模式的時間減短。 3.電池端儲能保護電容合理選用。理論上,發射功率0dbm,選用電容需不低于22uF。發射功率4dbm,選用電容不低于47uF。發射功率7dbm,選用電容不低于100uF。(實際應用中,還是會有電容擊穿的概念,在生產中一定要嚴格注意功耗測試時,整機的靜態功耗是否異常,漏電流較大的電容較容易擊穿) 4.有條件的客戶,電池不要使用人工焊接。通過機器點焊,人工帶來的不確定性,后續是無法通過驗證不良品的。 5.觸點燒錄的客戶,要注意VCC和GND之間的位置,放置因為夾具帶來的不確定性,造成電池短路引入永久損壞的可能性。 |
