查看: 6441|回復: 4
光電二極管需不需要加外部偏置電壓
ID:367937 發表于 2019-3-13 19:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近用到光電二極管來做光功率計,看到資料說光電二極管需要在反向電壓下才能工作。但我沒加反向電壓在光照下也有電壓輸出啊(經過IV轉換放大),只是在普通日光燈下,反向電流就飽和了(示波器電壓讀數值相當穩定),別說測幾十毫瓦的東西了,幾瓦的激光都爆表了。
現在我的疑問就是:
1.是不是我沒加反向電壓的緣故導致二極管極容易飽和;
2.如果要加反向電壓,那我加在哪,二極管總共就兩個引腳,如果我加了反向電壓,光電流還是從這兩個引腳流出嗎
懇請各位大佬賜教,謝謝。
ID:489635 發表于 2019-3-13 20:07 | 顯示全部樓層
你可以把電路貼出來分析。。。
1、要加的
亮度飽和這個有點專業了。在光電工廠有專門的方法。。。
ID:7485 發表于 2019-3-13 20:08 | 顯示全部樓層
這個要根據你的放大電路的類型來確定。如果是使用三極管之類的放大電路,需要加偏置,讓三極管工作于線性區。
集成電路也有多種接法,具體也要看實際電路,有些可以不加偏置。
ID:234075 發表于 2019-3-13 23:20 | 顯示全部樓層
光電二極管是工作在反向電壓下的,也就是說和普通的二極管接法是反向的。如果使用萬用表測量可以發現,正向測量其阻值約10M左右,反向為無窮大,但如果有光照,反向電阻隨光照強度減小。
你說的正向連接很容易出現飽和可能會出現,沒有測試過
ID:7485 發表于 2019-3-14 10:44 | 顯示全部樓層
有光敏二極管和光電二極管之分。光敏的會隨著光強阻值變化。光電的會產生微弱的電流。
我過去曾用一種玻璃封裝的鍺三極管把外面的黑漆刮掉,做光電二極管用,效果也挺好的。
