查看: 5975|回復: 0
求補全代碼 PC機與單片機雙向通信(注釋詳細的源程序)
ID:430780 發表于 2019-3-13 19:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
//  名稱: PC機與AT89C52單片機雙向通信
//  說明: 單片機可接收PC機發送的數字字符,按下單片機K1按鍵時,單片機
//  可向PC機發送字符串.在Proteus環境下完成本實驗時,需要
//  先安裝Virtual Serial Port Driver和串口調試助手軟件.
//  建議在VSPD中將COM3和COM4設為對聯端口.Proteus中設COMPIM
//  為COM4,在串口助手中選擇COM3,完成配置后即可實現單片機程序
//  與XP下串口助手軟件之間的雙向通訊.
//  本例緩沖為4個數字字符,緩沖滿后新接收的字符從緩沖前面存放
//  (環形緩沖),覆蓋原來放入的字符.
//  如果發送的數字串中遇到"#"號則從緩沖起始位置開始存放.
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <stdio.h>
#define INT8U  unsigned char
#define INT16U unsigned int
#define FREQ  11059200 //振蕩器頻率11.0592MHz
INT8U code SEG_CODE[] =  //共陰數碼管數字段碼表,最后為"-"的段碼
{ 0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x40 };
INT8U R[] = {10,10,10,10}; //保存接收到的四位數字(初始時為4個"-")
// 延時程序
void delay_ms(INT16U x) {INT8U t; while(x--) for(t = 0; t<120; t++);}
// 串口初始化(使用Timer1定時器)
void Init_USART_uT1()
       //啟動定時器T1
// 串口初始化(使用T2定時器) (當T2CON寄存器的RCLK,TCLK二者之一置位,
// T2即工作于波特率發生器模式,TH2-TL2溢出時,RCAP2H-RCAP2L重裝TH2-TL2)
void Init_USART_uT2()
       //啟動定時器T2
// 主程序
// 串口接收中斷
void receive_4_digit() interrupt 4
// INT0中斷發送字符串
void EX_INT0() interrupt 0
INT8U *s = "這是由8051單片機發送的字符串!!!\r\n";
INT8U i = 0;
