查看: 2810|回復(fù): 3
求大佬解惑,proteus8.7仿真軟件閃退問題
ID:490081 發(fā)表于 2019-3-13 16:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
RT,進(jìn)入軟件掛著沒事,布線的時(shí)候也沒事,但是一開始運(yùn)行仿真過個(gè)幾秒就開始閃退,求解惑,怎么解決
ID:421426 發(fā)表于 2019-3-13 20:31 | 顯示全部樓層
1、操作系統(tǒng)問題:存在漏洞或bug,可通過修復(fù)漏洞或重裝系統(tǒng)來解決;
2、軟件兼容性問題:有些軟件有系統(tǒng)要求或環(huán)境要求,比如系統(tǒng)要是32或64位、dot net要哪個(gè)版本、jre需要哪個(gè)版本等等,這個(gè)問題只要參照軟件說明設(shè)置就可以解決;
3、軟件bug:軟件有bug,此問題只能默哀了,只能期待軟件開發(fā)商早點(diǎn)修復(fù)了。
4、硬件故障:維修或更換;
5、內(nèi)存不足:內(nèi)存空間溢出,關(guān)閉一些程序,或加大內(nèi)存
應(yīng)該是以上的問題    估計(jì)自己也解決不了
你卸載了  然后去微信關(guān)注軟件安裝管家   然后在重新破譯一個(gè)
ID:234075 發(fā)表于 2019-3-13 22:46 | 顯示全部樓層
安裝目錄不要有中文名稱,建立的項(xiàng)目也不要有中文
ID:490374 發(fā)表于 2019-3-13 23:11 | 顯示全部樓層
如果布線的時(shí)候有錯(cuò)誤,仿真的時(shí)候也會(huì)閃退。我的有時(shí)候出錯(cuò)了就閃退,但是找出問題改了以后就不閃退了。
