查看: 5419|回復: 1
簡單使用單片機+LCD12864輸出字符串
ID:469990 發表于 2019-3-12 20:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用12864輸出字符串。
文件中有些代碼不夠規范,以及出現部分錯誤,但是是不影響輸出顯示的。代碼本身是可以運行的,完全經過測試。
用于找錯,以及提醒代碼的規范性。
關于12864如何導入元件庫,網上搜索就行。
如果是初學者,不建議下載,可以下載以后帖子中的附件。
# 作用
學習使用LCD16824。
# 文件介紹
測試輸出結構體:測試單片機是否能夠使用結構體輸出字符串(可以使用ST7920仿真模型v1.0中的仿真圖);
數字字符轉成漢字輸出(時間):將數字轉化成漢字在LCD12864上顯示(可以使用ST7920仿真模型v1.0中的仿真圖);
數字字符轉成漢字輸出(時間)2:將數字讀取DS1203的時間,轉化成字符串顯示在LCD12864上(需要使用本文件夾下的仿真圖)。
元件導入參考網上教程
# ST7920仿真模型v1.0:12864仿真元件庫
注意:元件的原因不能顯示英文。
全部資料51hei下載地址:
LCD12864-20190311122700.zip (376.01 KB, 下載次數: 58)
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:469990 發表于 2019-3-13 11:39
## 備注
主要的目的是12864使用。
`數字字符轉成漢字輸出(時間)` 和
`數字字符轉成漢字輸出(時間)2`
中的`lcd12864.*`文件是同一份文件,出現的錯誤就是`RW`,RS`,`EN`,`data`變量的定義。不足的地方就是只能輸出字符串。
盡量使變量的定義簡單明了。
這兩份的主要區別就是DS1302的使用與否。
`測試輸出結構體`主要是`ST7920仿真模型v1.0`的拆分,代碼有些累贅,不予考慮,但是具有參考價值。
## 注意
`my12864`中的代碼與輸出時間代碼相似,但是更加簡單,錯誤和不足的地方也是一樣的。
相對應的另外一份頭文件是其它文件摘抄文件會在下一個鏈接中。
使用的關于1302的代碼使用的是DS1302的代碼。
# 鏈接
LCD12864的元件及仿真圖,代碼:http://bbs.elecfans.com/m/jishu_417283_1_1.html
ID:469990 發表于 2019-3-13 16:45 | 顯示全部樓層
RE: 簡單使用單片機+LCD12864輸出字符串
文件稍微整理。
將錯誤的原因和需要改正的地方加到注釋了。
LCD12864-帶注釋-20190313136700.zip
374.43 KB, 下載次數: 31, 下載積分: 黑幣 -5
標注錯誤-注釋
