查看: 13456|回復: 17
STC15W204S單片機燒錄第一次正常,以后就寫不進程序了
ID:255919 發表于 2019-3-12 18:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STC15W204S,SOP8封裝,
STC15W204S燒錄,第一次燒寫正常。
寫的是商家給的"stc15f104 COMSTC15F104E串口通訊"程序。但是第二次就寫不進去了
ID:479969 發表于 2019-3-12 20:37 | 顯示全部樓層
將最低波特率設為1200試試,我以前遇到過下載程序握手經常不成功,降低波特率后就下載成功了。
ID:104838 發表于 2019-3-12 21:29 | 顯示全部樓層
P3.2/P3.3不要勾,勾了第2次就要拉低才可以寫,
ID:414645 發表于 2019-3-12 21:33 | 顯示全部樓層
你下載的時候勾選了此項,所以,應該按照說明,把這兩個腳接地,然后下載,你試試。
ID:414645 發表于 2019-3-12 21:34 | 顯示全部樓層
把P3.2 P3.3接地然后下載,再次下載的時候不要勾選這項
ID:169968 發表于 2019-3-12 22:17 | 顯示全部樓層
先點下載,再上電。
ID:255919 發表于 2019-3-13 15:49 | 顯示全部樓層
1、P3.2 P3.3接地然后下載;
2、P3.2/P3.3不要勾;
3、更換下載板子。A:CH340_CH341—USB—TTL;B:PL2303—USB—TTL
4、更換軟件stc-isp-15xx-v6.33、stc-isp-15xx-v6.38、stc-isp-15xx-v6.85、stc-isp-15xx-v6.86
5、更換計算機,重新安裝串口驅動
三板斧全部用完,結果還是:第一次可以寫入,第二次就完玩。已經寫完四塊板子,結果都一樣。原版的最小系統的工作燈,原來正常第一次寫入前,一個是一亮一滅。寫完第一次后,常亮。
如果不接VCC,這個燈微亮。
ID:255919 發表于 2019-3-13 15:50 | 顯示全部樓層
各位大師的建議都試了一遍,故障還是如初
ID:255919 發表于 2019-3-13 17:17 | 顯示全部樓層
以上各種方法都試了,還是不行
ID:466164 發表于 2019-3-13 19:30 | 顯示全部樓層
你不會全部打勾了吧?一項一項試吧!換個串口。
初始值
初始值
ID:466164 發表于 2019-3-13 19:33 | 顯示全部樓層
你不會全部打勾了吧,以上都試過換個串口。你別轉到P3.7的串口了。
初始狀態
初始狀態
ID:424598 發表于 2019-3-14 06:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有那么難么?我這二天也燒204S,打開燒錄軟件,默認配置,什么都不改,加載燒錄程序,直接燒,好多次都正常
ID:255919 發表于 2019-3-14 10:02 | 顯示全部樓層
7358655 發表于 2019-3-13 19:33
是的,同你的一樣,就是不能在進行連接好燒錄了。第一次燒錄的程序單燈閃爍程序還在跑。單片機,應該沒有什么問題。下載器,測試串口助手,發送數據正常。
ID:255919 發表于 2019-3-15 16:59 | 顯示全部樓層
只能寫一次,就在也寫不進去了,會是“片內下載引導碼丟失”嗎?這幾天看了很多帖子,有這么說的。如果是MCU內無ISP系統引導碼該怎么解決?
ID:255919 發表于 2019-3-16 12:09 | 顯示全部樓層
本帖最后由 大雨 于 2019-3-17 09:27 編輯
問題已經解決。太大意了,電路檢查和接地方法有問題。第一次下載后,第二次下載如果有故障,如果是握手不成功,找不到單片機,就把P3.2、P3.3接地即可。接通后,如果又出現不能握手,就把P3.2、P3.3接地斷開。
ID:692791 發表于 2020-2-13 14:41 | 顯示全部樓層
怎么接地啊
ID:44066 發表于 2020-7-26 15:38 | 顯示全部樓層
下載時,同時按一下那個連P32的S1鍵
ID:1110944 發表于 2025-4-6 17:55 | 顯示全部樓層
大雨 發表于 2019-3-16 12:09
問題已經解決。太大意了,電路檢查和接地方法有問題。第一次下載后,第二次下載如果有故障,如果是握手不成 ...
按照你這個出錯水平,,100次能寫入,,第101次不能寫入。
