查看: 3885|回復: 4
請問怎么把MCU串口的數據以十進制的形式顯示在串口助手的文本模式中
ID:489122 發表于 2019-3-12 11:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這是一個循環LED的程序,我加了一點發送串口數據的程序,我想把這里面的js發送出去,就是以1,2,3,4,5
這種形式顯示出來,但是串口助手用文本模式的話就是亂碼,只能用十六進制顯示,求助各位大佬,在此謝過!
單片機源程序:
#include <reg52.h>
uint js;
void delay(unsigned char t);
void InitTimer0(void);
void Send(uint dat);
unsigned char j;
while(t--){
   j=255;
   while(j--);
     TMOD=0x20;
     TH1=0XFD;
    TL1=0XFD;
     EA = 1;
     TR1 = 0;
     SCON=0x50;
    PCON=0x00;
    ES=1;
void Send(uint dat)
TR1=1;
ES=0;
    SBUF=dat;
    while(!TI);
     TI=0;
    ES=1;
void main(void)
InitTimer0();
js=1;
P2=0XFE;
while(1){
   P2=(P2<<1)|(P2>>7);
   js++;
   Send(js);
   delay(50);
ID:213173 發表于 2019-3-12 17:57 | 只看該作者
void Send(uint dat)
        TR1=1;
        ES=0;
        SBUF=dat+'0';
        while(!TI);
        TI=0;
        ES=1;
ID:404160 發表于 2019-3-12 18:46 | 只看該作者
把js變量轉換成十進制字符后,再發送。
itoa()函數有3個參數:第一個參數是要轉換的數字,第二個參數是要寫入轉換結果的目標字符串,第三個參數是轉移數字時所用 的基數。在上例中,轉換基數為10。10:十進制;2:二進制...
itoa并不是一個標準的C函數,它是Windows特有的,如果要寫跨平臺的程序,請用sprintf。
ID:466164 發表于 2019-3-12 21:39 | 只看該作者
轉化為字符ASCII沒搞過,思路有你先建個數組ASCII(0~9)發時發數組,聽過一種方法對發送數據+0X30也沒試過,看到過設備發送ASCII的。你嘗試好了說下。
ID:164602 發表于 2019-3-13 08:12 | 只看該作者
很簡單。
發送的數據轉換為ASCII碼就可以在文本模式下顯示了——即發送js+0x30
