板子附帶的程序中那個點陣掃描里有幾句我不懂,網上查了很多,實現移動都是這幾句,大同小異,我想問下這幾句怎么理解,我怎么老看不明白呢
下面是板子附帶的程序:
/*8X8行掃描,左移顯示 如果將掃描方式改為列掃描,那么左右移動的程序就容易寫了,但當點陣比較巨大 并且硬件已經定下時,改變掃描方式不是好方法,甚至不可能實現。這里是以行 掃描為例(逐行取字模),第一次取字碼數組中的第1~8個數據到點陣列輸入端, 行碼 掃描1~8行。第二次將第一次的 1~8個數據都循環左(右)移一位,并且 將第9個數據的最高位移到第二次數據的最低處,再輸入到列端口,行掃描1~8行。 即每次掃描都要把前一次掃描的列碼左移一位。 程序如下: */ #include<reg52.h> #include "51hei.H" #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code TAB[]={0xFF,0xF7,0xFB,0x81,0xFB,0xF7,0xFF,0xFF}; uchar i,t,j=0; delay(uchar t) { while (t--) {;} } void main(void) { uchar T,Y,Q,d; P2=0x75; while(1) { for(Q=0;Q<8;Q++) for(T=0;T<50;T++) //速度 { d=0x01; out164(d); for(i=0;i<8;i++) { Y=TAB[i+1]*256+TAB; Y=Y<<(7-Q)|Y>>Q; P0=Y%256; delay(60); d=d<<1|d>>7; P0=0xff; // 消隱,很重要,不加要紅一片 out164(d); } } } } 其中 Y=Y<<(7-Q)|Y>>Q; 是實現循環左移的嗎?
d=d<<1|d>>7; 這句好像那個點陣移動的程序都有,我想是實現左移的(右移就是<<換成>>),怎么理解呢?怎么這樣就實現了左移呢?
我想還有很多新手和我一樣吧,請幫忙啊 |
