查看: 27435|回復: 6
解決keil出現TOOLS.INI TOOLCHAIN NOT INSTALLED辦法
ID:224700 發表于 2019-3-11 22:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        如果在keil出現這樣的問題,就說明的你安裝的keil與當前編譯的程序出現不兼容的問題。就比如你安裝的是MDK-Keil,而你編譯的是C51的程序有可能就會出現這樣的問題。筆者就是使用MDK-Keil,在編譯C51程序的時候就出現了這樣的問題,發此貼是想幫助遇到同樣的問題而沒辦法解決的朋友,言語表達不妥之處還望指點。
        由于C51目錄下文件過大無法上傳,各位朋友自行解決吧。
        C51的Tools:
        [C51]
       PATH="C:\Keil_v5\C51\"
       VERSION=V9.51
       BOOK0=HLP\Release_Notes.htm("Release Notes",GEN)
       BOOK1=HLP\C51TOOLS.chm("Complete User's Guide Selection",C)
       TDRV0=BIN\MON51.DLL ("Keil Monitor-51 Driver")
       TDRV1=BIN\ISD51.DLL ("Keil ISD51 In-System Debugger")
       TDRV2=BIN\MON390.DLL ("MON390: Dallas Contiguous Mode")
       TDRV3=BIN\LPC2EMP.DLL ("LPC900 EPM Emulator/Programmer")
       TDRV4=BIN\UL2UPSD.DLL ("ST-uPSD ULINK Driver")
       TDRV5=BIN\UL2XC800.DLL ("Infineon XC800 ULINK Driver")
       TDRV6=BIN\MONADI.DLL ("ADI Monitor Driver")
       TDRV7=BIN\DAS2XC800.DLL ("Infineon DAS Client for XC800")
       TDRV8=BIN\UL2LPC9.DLL ("NXP LPC95x ULINK Driver")
       RTOS0=Dummy.DLL("Dummy")
       RTOS1=RTXTINY.DLL ("RTX-51 Tiny")
       RTOS2=RTX51.DLL ("RTX-51 Full")
       筆者在此附上C51相關的文件和解決辦法。
不管是32位系統還是64位系統,出現這個錯誤時,可以按以下辦法解決,有兩種解決辦法:
第一種: 重新下載一個安裝有可能解決此問題,第二種: 按下面的步驟進行操作,正常安裝Keil有上面的錯誤肯定在TOOLS文件中沒有[C51]項加入即可.如下面,其中PATH為你安裝Keil的路徑,請按你的實際路徑改一下
把上面的信息復制到TOOLS文件并保存,便可以注冊了.
注冊成功后,打開一個工作進行編譯,如果通過,安裝成功,如果不通過,可能是安裝目錄下面沒有C51編譯程序,請從其它正確安裝的機器上復制該文件夾,(C51)
GOOD LUCK
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:224700 發表于 2019-3-18 12:56 | 只看該作者
admin 發表于 2019-3-11 23:39
好資料,51黑有你更精彩!!!
謝謝管理員!
ID:461436 發表于 2019-8-15 11:57 來自觸屏版 | 只看該作者
請問沒有C51文件怎么辦
ID:614213 發表于 2020-3-9 16:22 | 只看該作者
感謝樓主
ID:548053 發表于 2021-4-22 17:23 | 只看該作者
tool文件里有C51的東西,還是出現*** TOOLS.INI: TOOLCHAIN NOT INSTALLED ***怎么回事呀
ID:955104 發表于 2021-7-20 21:03 | 只看該作者
醬蘇果 發表于 2019-8-15 11:57
請問沒有C51文件怎么辦
不需要C51文件,在Keil_v5里面的ToolS.INI里添加樓主的代碼
ID:870445 發表于 2024-10-27 20:55 | 只看該作者
有C51文件,也把樓主的語句加進去了,也注冊成功了,可是無法建立新文件,沒有CPU器件表顯示,建立不成文件夾,這是哪出了問題,大家給看看,
